Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Problem z ciepłym nawiewem
    Początkujący Użytkownik Awatar spider19447
    Aug 2017
    e65 735i
    Post Problem z ciepłym nawiewem
    Mam od niedawna e65 i zauważyłem że klimatyzacja działa elegancko ale jak podkręcę na 32 C nadal leci zimne powietrze może nie wiem jak coś ustawić proszę o pomoc mechanik mówił że węże od nagrzewnicy są gorące ...
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    U mnie na odwrót
    Cały czas ciepłe na szybę i nogi
    Z przodu zimne...
    Sprawdź pracę elektrozaworów inpą i przede wszystkim sczytaj błędy z modułu klimy . Pewnie masz błąd 9C76 z uszkodzonej pompki ale nawet bez niej powinno grzać.
    Ja obstawiam mimo wszystko elektrozawory.
    Aug 2017
    e65 735i
    Powiem tak teraz powietrze na maxa ciepłe to taka pokojowa temperatura raz jak robiłem trasę 100km to zaczęło trochę grzać ale też bez szału jutro go podłącze do kompa i zobaczę czy coś wywali
    taka sugestia ostatnio była wymieniana uszczelka pod pompą wody i nie jestem pewien czy został odpowietrzony układ czy to też może być przyczyną ??
    Ostatnio edytowane przez spider19447 ; 22-08-2017 o 22:19
    Aug 2017
    E65 745i
    Chrzanów
    A w ustawieniach nie masz dane na maxa na zimne? Może to ma jakiś wpływ?
    Właśnie. Jak masz ustawione mieszanie powietrza w I-Drive ?
    Jak masz na zimne to ze środkowych ciągle Ci poleci zimne.
    Tu masz instrukcję do E65 i poczytaj od strony 97 albo 100 http://instrukcja.pl/i/instrukcja_ob...5_pl/pdf/10697
    Oct 2012
    Uszczelka pod głowicą do sprawdzenia testerem na obecność CO2 w zbiorniczku wyrównawczym.
    Cytat Zamieszczone przez spider19447 Zobacz posta
    Można to łatwo sprawdzić - odkręć korek i zobacz, czy idzie przelewem. Jak nie idzie, to zostaw pracujący silnik z otwartym zbiornikiem, aż zacznie regularnie sikać przelewem.
  1. [klima] Problem z nawiewem
    Przez macix w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 20:04
  2. [klima] Problem z nawiewem
    Przez YatzeK w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 03-07-2016, 11:08
  3. [elektryka] problem z nawiewem
    Przez junior94 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 09:50
  4. [klima] Problem z nawiewem
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-11-2014, 22:02
  5. Problem z nawiewem
    Przez walek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 08:06
