Zamieszczone przez
darwaso
Powiem tak widziałem jak świecą niektóre ringi , są za mocne i takich bym nie chciał.
A co Ci się nie podoba w mocno świecących ringach? Wszystkie CCFL świecą mocno i było by ciężko przerobić to tak aby świeciły słabiej przy włączonych światłach jak to jest w nowych BMW.
Jeżeli chcesz uzyskać efekt słabszego świecenia to jedyna metoda, to dokleić je do szkiełek (za nimi) tak aby były niewidoczne gdy są zgaszone. To powinno dać efekt jaki Cię interesuje.
Zamieszczone przez
max
w poliftowej są troszkę cieńsze więc świecą słabiej .
MAX nie kupuj tego cienkiego badziewia :D kup od tego gościa normalne ringi do E38 przed liftem i takie też podejdą. Jest inny sposób montażu.
W kilku krokach:
1. Przyklejasz wszystko na bezbarwny markowy silikon
2. Wywalasz szkiełka i w ich miejsca wciskasz ringi przed liftowe które pasują idealnie!
3. Jak już ściągną to do ringów doklejasz szkiełka
Najwięcej zabawy będzie z wycentrowaniem wszystkiego i zablokowaniem aby się nie ruszało do póki silikon ściągnie.
Dla czego silikon? Kleje są twarde i płynne! Silikon jest gęsty i elastyczny czyli chłonie wszelakie drgania. Do tego kleje potrafią zapaskudzić a od temperatury pożółknąć a nawet wracać do płynnej postaci. Silikon jest odporny na wszystko tylko nie taki z biedronki ;)
