Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 81
Wątek: xenon
  1. #51
    Zaawansowany Użytkownik Awatar max
    E38 730D
    pomorze
    żarniki mam osram-germany 08rok jak się dobrze doczytałem, nie wyczytałem tam ile mają K.:(
    Zamówię te ringi i na początku tyg zabiore się za rozbieranie i mycie lamp.
    jakimi papierami poliftowe szkło spolerować ?bo to zdaje sie plastik tak ?
    soczewkę umyć a lustra na sucho ???
    wiem że może rozwijam się nie w tym temacie co trzeba ale skorzystam już z okazji i wiedzy kolegów :)
  2. #52
    Cytat Zamieszczone przez max
    żarniki mam osram-germany 08rok jak się dobrze doczytałem, nie wyczytałem tam ile mają K. :(
    To jeszcze nie takie stare. A wartości kelwinów nie ma napisanej. Jest symbol (model) i po tym da się to stwierdzić. Przynajmniej w Philipsach tak jest. Jak jest w Osramach nie wiem, ale jeśli nie znalazłeś tam podanej konkretnej wartości to pewnie jest tak samo.
    A co do polerowania plastiku to drobniutki papier a na koniec pasta polerska i powienien byc widoczny efekt ;)
  3. #53
    Vip Vip Awatar Wiktor
    Nov 2007
    EVO VIII
    Kraków
    a jaki jest kolor pręcika przy żarniku? Bodajże brązowy to 4300K biały 6000K wyżej już nie pamiętam i nie jestem pewien ale chyba w ten sposób się je rozpoznaje?
    Wiktor
    Używajcie polskich znaków - jest różnica czy robisz komuś łaskę czy laske.
  4. #54
    E38 730D
    pomorze
    brązowy kolor pręcika z tego co widziałem.
    ten papier to wodny ? do polerowania tych lamp ? jakie ziarno 1500 ? 2000 ?
    że by rys za mocnych nie narobić .
  5. #55
    Dec 2007
    E38 740IL 2001r
    Grantham UK
    max
    jakie ringi wybrałeś ?
    Bo ja mam dylemat ringi czy LED-y zamiast postojowych ?
    Powiem tak widziałem jak świecą niektóre ringi , są za mocne i takich bym nie chciał.
    Święta idą tobym sobie pogrzebał przy stole wigilijnym w lampach :D :D
  6. #56
    E38 730D
    pomorze
    zdecydowanie ringi ccfl , miałem w poprzedniej przed liftowej i jak dla mnie super.
    w poliftowej są troszkę cieńsze więc świecą słabiej .
    nie ma błędów w kompie na tych ringach, więc ringi białe i będzie si :)
    Na pewno nie chce mieć żółtych pozycji z długich :)
  7. #57
    E38 730D
    pomorze
    co do świateł...
    moje lampy świecą na boki zamiast przed siebie ! gdzie tam szukać tego pokrętła że by je ściągnąć do środka ?
  8. #58
    Dec 2007
    E38 740IL 2001r
    Grantham UK
    Podaj jak możesz jakiś namiar na ringi ,rodzaj itd.
  9. #59
    E38 730D
    pomorze
    nie mam jeszcze konkretnie upatrzonych, ale kupie z allegro ok 139 zł i co ważne 2 lata gwarancji ! bo przetwornice padać mogą czasami więc dobrze mieć gwarancje :)
    Otwórz allegro,wpisz ringi e38, i w nagłówku bedzie że mają 24 miesiące gwarancji :)
  10. #60
    Dec 2007
    E38 740IL 2001r
    Grantham UK
    Dzięki za chęci ale z racji tej że mieszkam w UK to muszę szukać raczej na na angielskim rynku ( gwarancja i czas ). I dlatego szukam jakiś danych o sprawdzonym modelu , bo tego to jest sporo na rynku .Tylko pytanie który komplet , żeby nie dać du........y :D
