Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Wątek: Nie działa klimatyzacja, nie załącza się
    Początkujący Użytkownik Awatar Brumlik1983
    Aug 2023
    E38 728
    Kłodzko
    Cytat Zamieszczone przez Prezeslaw Zobacz posta
    Przekaźniki można sprawdzić na stole za pomocą multimetru. Tu jest fajny poradnik. Ułożenie pinów może być inne (np. u mnie cewka była na sąsiadujących ściankach, ale oznaczenia są uniwersalne i się powtarzają. Oczywiście nie trzeba rozkręcać PCta dla zasilacza. Wystarczy jakikolwiek akumulator.
    https://www.youtube.com/watch?v=FEXM7y6nL0c
    A co do samego problemu proponuję jeszcze sprawdzić sam panel sterowania klimatyzacją. U mnie kiedyś on był przyczyną odwrotnego symptomu (klima nie chciała się wyłączyć).
    Kupiłem używkę drugi panel i dalej to samo,gdzieś kiedyś czytałem, że trzeba kodować panel do auta,czy to możliwe żeby auto 96 r trzeba kodować?
    Wysłane z mojego SM-A346B przy użyciu Tapatalka
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Nie powinno być takiej potrzeby. Reszta funkcji działa?
    Aug 2023
    E38 728
    Kłodzko
    Tak wszystko działa tak jak należy
    May 2013
    E38 4.0 M60
    A patrzyłeś INPA po tej klimie? Co pokazuje? Może da się uruchomić przez opcję Activate i zobaczyć co się dzieje.
    Aug 2023
    E38 728
    Kłodzko
    Kolego później napisz bo teraz jestem w trasie,mam ipna ale zabardzo nie kumam,jak znasz się na tym to pomożesz?
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Można wejść w klimatyzację (chyba IKHA) i tam szukasz. Można podejrzeć czy przełącznik klimy jest załączony i czy włącza się sprężarka. Można sprawdzić nastawy klap nawiewu i inne. Oczywiście poczytać błędy również.
    Aug 2023
    E38 728
    Kłodzko
    Sprawdzę kolego ,dziękuję
    Aug 2023
    E38 728
    Kłodzko
    Cytat Zamieszczone przez Brumlik1983 Zobacz posta
    Kolego możemy na Messenger przejść bo goty nie wchodzą Krzysztof Jasckowski
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Puściłem PW
    Jest niestety taka ewentualność. Miałem sytuację, gdzie po wymianie panelu, dopiero po kodowaniu, wysterował sprężarkę
  1. [klima] 740d - nie działa klimatyzacja, brak błedów.
    Przez PapaCostas w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 19-05-2017, 23:38
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-06-2013, 14:57
  3. [klimatyzacja] Nie działa nawiew na szybę !
    Przez zuczek09 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-01-2013, 15:29
  4. [klima] Nie działa w ogóle - klimatyzacja
    Przez PanByku w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-08-2012, 17:56
