Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy ... 5678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 74
Wątek: Wymiana oleju w skrzyni ZF 6HP
  1. #61
    radom
    Cytat Zamieszczone przez Pan_Samochodzik Zobacz posta
    Panowie, jeszcze mam jedno pytanie przed jutrzejszym zlaniem oleju ze skrzyni.
    Czy jeśli poci mi się miska, a na dolewkę mam 2L, to powinienem spuścić np. 1.5L żeby ewentualnie uzupełnić możliwe braki?
    Bo jak rozumiem nie da się sprawdzić poziomu oleju w takiej skrzyni, więc jeśli brakuje oleju to po zlaniu 2L i wlaniu 2L nadal będzie ubytek.
    matko jak to nie da sie sprawdzić poziomu oleju w skrzyni....
  2. #62
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pan_Samochodzik
    Jun 2019
    e65 730d
  3. #63
  4. #64
    Jun 2019
    e65 730d
    Dziękuję Miro - ty tu chyba jesteś na etacie :)
    Podane linki są bardzo przydatne ale nie odpowiadają na pytanie czy jutro mam zlać mniej oleju niż chcę dolać?
    Ja jutro jadę tylko na zlanie oleju i dolewkę i mam 2L Ravenola - sam olej będę zmieniał w całości korzystając z tych instrukcji później.
    Jeśli się okaże, że po dolewce oleju brakuje to zostanę w czarnej d..ie za przeproszeniem czy mam ten brak oleju - olać?
    Odnośnie zakupu zestawu do wymiany skrzyni to napisałem do Sebka kilka dni temu ale póki co nie otrzymałem odpowiedzi.
  5. #65
    to sobie jutro zadzwoń do Sebastiana 690 215 855 :)
    skrzynia musi mieć między 30*C a 45*C i olej powinien zacząć wypływać przez ten boczny otwór z którego wykręcisz śrubę tak jak widziałeś w linkach które Ci wkleiłem i którym oczywiście będziesz wlewał olej. Oczywiście podczas wlewania oleju auto musi mieć włączony silnik !
  6. #66
    Jun 2019
    e65 730d
    Miro, rozumiem. Zastanawiałem się tylko czy skoro miska się poci (zapewne od dłuższego czasu) to może wystąpił ubytek oleju w skrzyni biegów.
    A ponieważ mam tylko 2L Ravenola to nie chcę pogłębić tego ubytku.
    No nic - zleję niecałe dwa litry a doleję pełne 2 i niech się dzieje wola nieba.
  7. #67
    Odkręć tylko boczną srubę na zgaszonym silniku i zobaczysz ile Ci zleci. Nie pozwól aby zleciało więcej niż te 2 litry bo nie masz więcej. Później zakręc śrubę odpal silnik przemieszaj w biegach tzn na chwilę daj D potem R i nie gasząc silnika idz pod auto odkręć śrubę i wlewaj olej aż zacznie wypływać. Skrzynia powinna podczas uzupełniania poprawnego poziomu oleju mieć około 40*C . Temperaturę oleju pokaże Ci INPA a jezeli nie masz programu to może być termometr na podczerwień lub w najgorszym wypadku (chociaż ja bym tak nie zrobił) na czucie .
    Tu masz filmik z ZFa i pod jego koniec wszystko ładnie widać.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZRrgmfM8VlQ
  8. #68
    Jun 2019
    e65 730d
    Super, wezmę kompa i powinienem dać radę.
    Dam znać jak poszło.
    Spokojnej nocy :)
  9. #69
    radom
    a nie możesz jak by co dolać starego oleju jak ci braknie te 2 litry ??? Wystarczy go zlać w cos czystego i przecedzić przez pończoche np.
  10. #70
    Adasio - żeby być precyzyjnym to skrzynia pracuje poprawnie podczas jazdy.
    Jedynie podczas wbijania D lub R pojawia się szarpnięcie.
    W takim razie nie sądzę że wymiana oleju może zmienić ten stan i coś się może popsuć, wg mnie wręcz odwrotnie tzn poprawi się płynność zmiany biegów i zniknie szarpanie.
  1. [skrzynia] Wymiana oleju w skrzyni ZF 6hp26.
    Przez technics w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-01-2018, 16:46
  2. Wymiana oleju w skrzyni 5hp24. I po skrzyni!
    Odpowiedzi: 199
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 09:52
  3. [mechanika] Wymiana oleju skrzyni
    Przez seba136 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 26-01-2010, 19:27
  4. [mechanika] WYMIANA OLEJU W SKRZYNI
    Przez grzesiek799 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 21:29
  5. wymiana oleju w skrzyni?!
    Przez wasyle735 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-05-2008, 17:59
