Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy ... 34567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 63
Wątek: [ elektryka] pomocy - problem ze skrzynia - Getribenotprogra
  1. #41
    Jun 2011
    było czarne
    inąd
    darkman ciagnie pod czerwone pole bez wahania dokładnie nie powiem ile ale pod czerwone i chyba nawet juz na czerwonym zmienia ale jutro depne na maxa i obym jej do konca nie zabił
  2. #42
    Zaawansowany Użytkownik Awatar darkman
    Apr 2011
    E38
    dolnośląskie
    no to raczej skrzynia nie będzie... :) powiedziałbym, że raczej przepływka... czy coś podobnego
  3. #43
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Acerbus
    May 2011
    E38 735iA 1999 SHADOW LINE
    Poznań
    niechętnie ale muszę odświeżyć temat.
    od dwóch dni zauważyłem u siebie niepokojące obiawy mojej skrzyni.
    gdy silnik sie rozgrzewa skrzynia zmienia biegu normalnie, po osiągnięciu temperatury optymalnej skrzynia zaczyna szarpać z 1 na 2 bieg, i przy hamowaniu z 2 na 1.
    objawy pojawiają się przy cieplym silniku, domyślam się ze skrzynia też już jest ciepła i niezależnie od prędkości.
    ktoś ma jakieś podejrzenia co to może być?
  4. #44
    Stan oleju prawidłowy? Sprawdzałeś?
  5. #45
    May 2011
    Poznań
    i tu tuczi pojawia się problem,
    nawet mój ojciec, ktory jest mechanikiem starszej daty nie moze znaleść korka czy jakiejś miarki od skrzyni, aktualnie przeszukuje forum w celu pozyskania tej tajemnej wiedzy,
  6. #46
    May 2011
    Poznań
    dzięki za tego linka tuczi
    jeśli odpiszesz na moją wiadomość bedzie to Twój 3 600 post :D
    zapytam jeszcze, czy jeśli poziom bedzie jakiś krytyczny, to lepiej od razu wymienić czy olać i dolać ?
  8. #48
    Jeśli nie wymieniałeś jeszcze nigdy u siebie oleju to objawy wskazują, że czas najwyższy tym się zająć. Olej z filtrem i robocizną to max 500zł. Za to nawet używana skrzynia jest sporo droższa. Wnioski pozostawiam Tobie ;)
  9. #49
    e38 728 iA
    Zanim zaczniesz cokolwiek dolewać, zmieniać czy wymieniać podłącz auto do kompa !!!
    Gra muzyka
  10. #50
    May 2011
    Poznań
    500zł?!
    nie brakuję czasem jedynki przed piątką? :D
