Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: problem po nagrzaniu M62TU
    Oct 2013
    E38 740i M62TUB44
    Gliwice
    Post problem po nagrzaniu M62TU
    Mam od jakiegoś czasu problem z autem po przejechaniu kilkunastu kilometrów.
    Zaczynają mnie wtedy dochodzić dziwne odgłosy jakby wszystko zaczęło skrzypieć w zawieszeniu.
    Ostatnio sytuacja się pogorszyła - po jakimś czasie pojawia się kontrolka trakcji, potem abs, komunikat getriebenotprogramm a ostatnio przestały działać zegary.
    Jak auto ostygnie to znowu mogę wystartować normalnie.
    Podejrzewałem wentylator klimy, że się spalił ale po włączeniu silnika startuje. Ma natomiast problemy kiedy się zaczynają objawy wyżej opisane.
    Gdzieś wyczytałem, że wentylator nawet po wyłączeniu silnika może jeszcze pracować ale u mnie się to nie dzieje. Podobno zależy to od wielu czynników w tym od napięcia akumulatora.
    Niestety akumulator mam kiepski - auto jeździ raz na tydzień więc jak nie zapomnę to go odepnę a jak nie to do ładowania (pewnie przydałaby się wymiana ale nowy nie byłby traktowany lepiej).
    Macie może jakiś pomysł od czego zacząć?
    Albo możecie kogoś polecić w Gliwicach kto by ogarnął temat?
    pozdrawiam
    Tomek
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bladyatl
    Jul 2012
    e38 740i 99r
    warszawa
    Zacznij od sprawdzenia ładowania i akumulatora, wygląda na brak "prądu" w samochodzie.
    Niepołomice
    skrzypienie z tylu auta to zapewne tuleje wachliwe do wymiany
    kontrolka trakcji, potem abs, komunikat getriebenotprogramm a ostatnio przestały działać zegary.- być może uszkodzony czujnik ABS na lewym tylnym kole
    Nie wiem co ma z tym wspólnego klima ale sprawdzic możesz ;)
    Oct 2013
    E38 740i M62TUB44
    Gliwice
    a jakbym miał ten czujnik uszkodzony to nie powinny mi cały czas nie działać zegary?
    U mnie się to dzieje po nagrzaniu (i odstaniu trochę na gorącym silniku)
    Jeśli chodzi o skrzypienie to bardziej odczuwam je z przodu niż z tyłu
    Ale czujnik sprawdzę - dzięki
    Aug 2016
    E38
    Hamburg
    Jesli problem z ABS i zegarami pojawia sie po nagrzaniu auta to ja bym na 99 procent obstawial sterownik ABS.
    Oct 2013
    E38 740i M62TUB44
    Gliwice
    Poczytałem trochę o objawach uszkodzonego sterownika i mam wszystkie
    Czy mogę go jakoś sprawdzić "domowymi sposobami"?
    A druga sprawa czy możecie kogoś polecić kto to naprawia?
    Widzę, że jest kilka firm ale opinie mają różne
    Oct 2013
    E38 740i M62TUB44
    Gliwice
    Dla zainteresowanych - naprawa sterownika pomogła na większość problemów
    Zostało jeszcze trzeszczenie ale byłem dziś na szarpaku i zdiagnozowali mi gumowe łożysko w układzie kierowniczym
    pozdrawiam
  1. [silnik] M30B35 słabnie po nagrzaniu + nierówna praca silnika.
    Przez Gierap w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 19:27
  2. Vanos w m62tu
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 23-10-2013, 14:33
  3. Po nagrzaniu wyłĄcza 4 cylindry
    Przez Zwierzak w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 23:08
  4. [silnik] M62tu bład 33
    Przez jonash w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 16:32
  5. Rozrząd w M62TU
    Przez mr s w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 14:41
