Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Skrzynia 5hp19
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Post Skrzynia 5hp19
    Mam wyciek ze skrzyni biegów, byłem na diagnozie jest między skrzynią i wałem. Dzwoniłem do kilku speców, wytłumaczyłem że prócz wycieku skrzynia działa wręcz idealnie, nie szarpie, nie dławi. Dostałem masę możliwości od pompy po sprzęgło. Czy to jest możliwe ? Widzę na rysunku że jest tam zimering, czy one puszczają ? Ma ktoś jakieś doświadczenie ? Ile oleju wchodzi do takiej skrzyni ? Jaki koszt filtra oraz uszczelki misy ? Nie chcę żeby na Mnie zarobili na zasadzie że zobaczyli serie 7 i trzeba wziąć hajs.
    Ostatnio edytowane przez czerwony16 ; 11-07-2017 o 17:23
    Sep 2016
    728i
    Mercdorf
    Witaj,
    Jaki kolor i 'zapach' oleju (różnica silnikowy a hydrauliczny), później trzeba się zastanowić czy chcesz aby 'ktoś' zarobił i zrobił dobrą robotę lub złą:P (najlepiej zrobić samemu);
    BTW: Przy wymianie nawet jeśli Ci skrzynia puszcza przy ubytku paru setek nie daje miarodajnej 'wizji'.
    Jeśli chcesz mieć pewność lepiej się zainteresować teraz niż po awarii. A co do rozmów lepiej określać się rzetelnie co? i za ile?
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Zrobiłbym to samemu, ale nie mam kanału :( Macie może jakiś opis jak się wyciąga tę skrzynię? Robił to ktoś na podwórku? Najazd mam. Kapie mi olej ewidentnie ten który jest w skrzyni (różni się kolorem od olejowego), skrzynia zmienia biegi tak jak zawsze czyli płynnie a gość mi mówi że do wymiany może być od sprzęgła po pompę. Pytanie jest takie czy pierdoli głupoty czy ma rację ?
    Ostatnio edytowane przez czerwony16 ; 11-07-2017 o 21:32
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Jaki olej do owej skrzyni ? Ile jego wchodzi ?
    Feb 2016
    E38 M62B35
    Nie rób tego bez kanału lub podnośnika, nie ma opcji, Chodzi Ci o najazd tylko przednimi kołami?
    Wpisz w google 5hp19 pdf i pierwsza strona jest z serwisowka, masz tam wszystko opisane bardzo dokładnie.
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Widziałem to w google, raczej chodziło mi o markę tego oleju ? Revanol, Mobil czy jakiś inny ?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Mardenss
    Apr 2017
    750i USA
    Wałbrzych
    Oleju tam wejdzie między 6-9 litrów do 5hp30 wchodzi 9 l :)
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Wg instrukcji do 5hp19 wchodzi około 6l, kupiłem zestaw 6 l oleju + uszczelka misy + olej za 300 zł. Do tego pierścień uszczelniający oraz o-ring. Polecam dopytać nie o oryginalne BMW a bezpośrednio od twórcy skrzyni czyli ZF. Wyszło 2/3 taniej. Co jeszcze warto kupić, skrzynia będzie na wierzchu....
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Witam, tak jak pisałem uwalony był pierścień uszczelniający, wycieku brak. Skrzynia chodzi płynniej po wymianie oleju. Dodatkowo wymieniłem profilaktycznie poduszki pod skrzynią i jeden o-ring. Oleju weszło nie więcej niż 6l. Pozdrawiam
    edit 2:
    http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=24_0889
    na rysunku nr 1 i 10
    Ostatnio edytowane przez czerwony16 ; 10-08-2017 o 11:24
  1. [skrzynia] Problem ze skrzynia 730d
    Przez bawarczyk01 w dziale Seria F01 / F02
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 14-05-2016, 10:11
  2. [skrzynia] Shift kit 5HP19
    Przez Mat88 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 11:50
  3. skrzynia e 38 728i skrzynia biegow- dziwny dzwiek
    Przez szulcigor w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-03-2011, 21:30
