Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Sprężyny od r6 do v8?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bumere32
    Nov 2013
    BMW E38 735i Ex.BMW E32 735iA
    Kwidzyn
    Post Sprężyny od r6 do v8?
    Panowie mam okazuje kupić sprężyny obniżające do swojej 735 ale są one od 2.8... czy dużo mocniej siądzie? Jaka jest różnica wagowa misjędzy 6 cylindrami a v8 ?
    Sep 2013
    Bmw e38 730i
    Płock
    Z tego co wypisują w "google" masy silników będą bardzo zbliżone do siebie .
    M52/M52TU - Straight 6 DOHC 24V with Single VANOS/Straight 6 DOHC 24V with Double VANOS. 1996-1999. Iron Block in US, Alloy Block in Europe. 118kg 260lbs (alloy) 140kg 308lbs
    M62/M62TU - V8 DOHC 32V/V8 DOHC 32V Single VANOS. 1996-present. Alusil Engine block. Pre 98 engines were non-VANOS. 140kg 308lbs
    Used in E38 730i/740i, E39 540i, X5 and 840i
    Tylko że tą raczej wagi słupków plus dochodzi osprzęt no i skrzynia . Skrzynia Manualna w 2.8 waży koło 33 kg a automat chyba koło 50 kg wysyłałem niedawno kurierem dokładnie nie pamiętam ale granice 40-50 kg max
    Ostatnio edytowane przez krejzer ; 07-07-2017 o 00:20
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    5hp18 wazy ok 75kg
    Nov 2013
    Kwidzyn
    Różnice wagowe faktycznie nie wielkie... oba auta to automaty. Panowie może podpowiecie czy warto czy dać sobie spokój ? Chce obniżyć ja ale sprężyny dostępne do v-ek to albo -3.5 albo -6.5 mówimy o przodzie. Wydaje mi się ze te 6.5 może być za dużo...
    To nie jest tak, że jak założysz spręzyny od R6 to będzie szurała po glebie albo złamiesz zawias. Bierz i zakładaj.
    750iL
    Bielsk Podlaski
    Niezakladaj
  1. sprężyny z 750 do 735
    Przez Lonkoc w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:55
  2. [zawieszenie] sprężyny tył
    Przez szczurek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 09:45
  3. Sprężyny
    Przez Ramzes w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 15:34
