Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: silnik 3.0D vs. Dynamic D vs. Engine fault! Reduced power
    Apr 2017
    e65 730d 2002
    Bytom
    Post silnik 3.0D vs. Dynamic D vs. Engine fault! Reduced power
    Witam, błedy jakie łapie mi auto podczas jazdy : 3F05 , 4560 , 4570 , 4C07, problem pojawia się na trasie przy prędkosci około 180km/h wyskakuje żółty ''Engine fault! Reduced power'' , po ponownym odpaleniu auta komunikat znika. Najdziwniejszy jest jednak błąd 4C07 w aucie jest
    DD, olej pełny, czasami przy ostrych zakrętach wyświetla się błąd przechyłu, najdziwniejsze jest jednak dla mnie połączenie silnika z DD i komunikat jak na załączonym foto, czy ma ktoś jakiś pomysł jak to odczarować ?
    wymienione ostatnio ; pompa paliwa , filtr paliwa, termostaty, zawór regulacji ciśnienia,
    Oct 2012
    Nie wiem co to za tester, ale opisy błędów ma mega komiczne :). Podłącz się ISTĄ i będziesz wiedział więcej.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 03-07-2017 o 18:52
    Apr 2017
    e65 730d 06/2006
    krk
    tester testerem, jezeli numery bledow sie zgadzaja z innymi to masz problem z cisnieniem na listwie wtryskowej
    zawor CR / lejace wtryski (nie myl z rozpylaczem a uszczelnieniem listwy) lub sama pompa. ew czujnik cisnienia listwy
    wrzuc screeny najlepiej z inpy.
    Apr 2017
    e65 730d 2002
    Bytom
    dzięki za podpowiedź :) , pod koniec tygodnia postaram się podskoczyć do kogoś ogarniętego w inpie
    Zmień język na angielski to już będzie lepiej ;)
    Oct 2012
    Moim zdaniem to mogą być jakieś farmazony od akumulatora. Sprawdzić stan i mocowanie klem. Skasować błędy, pojeździć i zobaczyć, czy dalej występują.
    Mi te kody błędów nic nie mówią, a jak je w necie szukam, to wiele też się nie dowiaduję.
    Apr 2017
    e65 730d 2002
    Bytom
    faktycznie mam problemy z akumulatorem od dłuższego czasu, jeszcze do tego wczoraj padła mi końcówka mocy w radiu i chyba od tego zaczne, żeby wszystko działało tak jak należy, a potem błedy.
    Dzięki za sugestie
    Apr 2017
    e65 730d 2002
    Bytom
    Po części problem rozwiązany, DD wyskakiwał bo sprężyna była pęknięta a z silnikiem chyba się łączył bo teraz zaczyna się ''usztywniać'' kierownica, co do błędu z silnikiem to dwa wtryski mi padły i przelewał
  1. [elektryka] K-CAN fault, Power Module, CAN RX SIGNAL
    Przez Dzikibambosh w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 26-01-2017, 12:12
  2. [silnik] Valvetronic -engine fault reduced power
    Przez laso w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 17-08-2016, 17:51
  3. [silnik] engine oil pressure insufficient. Stop engine. Engine danage possible
    Ostatni post / autor: 14-07-2016, 19:15
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 21-04-2016, 16:44
  5. [silnik] BMW E66/730LD - problem z zapalaniem / spalaniem / engine failure - reduced power
    Przez KrisBear w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 17:42
