Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Wątek: Nieodpala na zimnym silniku M60
    Zaawansowany Użytkownik Awatar andre1981
    Było 535I E34 730ia E32 . Jest 730i E38 .X3 3.0i
    ORZESZE,ŻORY
    czujnik nowy orginał, na lpg i pb tak samo, jak go przytrzymię na pow. 2 tys to silnik przerywa i wali w tłumik
    ORZESZE,ŻORY
    jak by nie dopalał
    ORZESZE,ŻORY
    czujnik meyla 314 899 0023 świece nowe ,cewki sprawdzone i dalej nic !! pow. 2tyś obr/min błąd wypadania zapłonu
    Ostatnio edytowane przez andre1981 ; 29-07-2017 o 08:32
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Zaraz Cię admin skrzyczy, że postów nie edytujesz. A czujnik MEYLE to nie oryginał i może nie działać poprawnie. Wrzuć ORI (nawet używkę ze sprawnego auta) i wtedy sprawdzaj.
    ORZESZE,ŻORY
    a czujnik z EPS może być ? za posty przepraszam
    May 2013
    E38 4.0 M60
    U mnie EPS działał, ale ponoć też loteria.
    Niepołomice
    Ja smigam na czujniku FACET i jest ok oryginalny na 100% bedzie lepszy ale tez o wiele droższy
    Oct 2014
    e38il
    Sokoły
    Mam podobny problem z odpalaniem na zimnym m60b30, rozwiązania jeszcze nie znalazłem ale zauważyłem, że odpięcie Akumulatora na kilka minut podwoduje bezproblemowe odpalanie, po takim zabiegu moge auto odpalać kilka razy a póżniej problem wraca. Pomaga również odpięcie regulatora biegu jałowego. Auto odpala, Ja podejrzewam, że coś powoduje zmiane Ustawień map benzyny, też da się wyczuć że nie wkręca się na obroty równomiernie od 2000 do 3000 ma delikatnego muła. Mam zamiar zobaczyć czy problemem nie okażą sie sondy lambda.
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Sprawdź czujnik temperatury płynu chłodniczego. Na własnej skórze doświadczyłem.
    ORZESZE,ŻORY
    Już wszystko ok, jeżdżę na ME YLA HD nie wiem czy ten sam co pierwszy czujnik czy kolejny zamówiony ale chodzi mam nowe świece i sprawdzone cewki i nowy płyn chłodniczy, ale co naprawdę było nie wiem najważniejsze ze wszystko jest OK .Pozd
  1. [silnik] 10l/h na zimnym silniku 735iA
    Przez dzielak5 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 17:32
  2. [silnik] klekot w silniku na zimnym
    Przez slaju79 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 00:21
  3. Tragedia na zimnym silniku m60
    Przez przemek22 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 16:14
  4. stukanie na zimnym silniku
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 11:07
  5. Dusi sie na zimnym silniku 730 V8
    Przez tomi5 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 18:56
