Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Wątek: Kontrolki ABS i ASC palą się (nowy czujnik lewy tył)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Seb00
    E38 M60
    LS
    Post Kontrolki ABS i ASC palą się (nowy czujnik lewy tył)
    mam typowy problem w E38 czyli palące się kontrolki ABS i ASC, wymienione zostały dwa czujniki ABS z tyłu ale żadnych zmian. Gdzie dalej szukać przyczyny? Sterownik ABS?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebastian735
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Tak sterownik abs albo pompa dsc jesli masz dsc
    E38 M60
    LS
    Nie mam DSC. Co jest z tym sterownikiem? Naprawa regeneracja? Czy szukać innego?
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Szukac innego wyślij mi nr sterownika na pw
    Vip Vip Awatar avecezarave
    Feb 2010
    E32 740iL `93
    Mińsk Mazowiecki
    Przerabiałem ten sam problem w Bmw E39 po 1999 roku. Sterowniki ABS 5.7 mają wadę i przepalają się w nim cienkie druciki zrobione z aluminium. Temat jest dokładnie opisany na internecie. Koszt przelutowania 250-350 zł i będzie dalej hulał. Koszt używki to 500zł+ oraz loteria bo może być również uszkodzony.
    Po pierwszym podłączeniu do kompa pokazał się błąd aż trzech czujników ABS co od razu wydało się podejrzane. Dlaczego zmieniłeś u siebie aż dwa czujniki na raz? Ważne też jest aby montować tylko i wyłącznie oryginalne czujniki z niebieską końcówką. Wszelkie zamienniki nic nie zmieniają i kontrolka potrafi się dalej świecić.
    Początkujący Użytkownik Awatar pixel1988
    Jun 2014
    E38 728i e30c m54b30 Ex. E93 330d e65 745i, E39 530d, E34 m50b25,
    gdańsk
    Cytat Zamieszczone przez Seb00 Zobacz posta
    z rzeczy które mogą zakłócać ABS i ASC:
    - luz w zawieszeniu - któryś z wahaczy - tuleje wahliwe z tyłu drążki skrętne itp. ew. złe kąty
    - wysokości opon osi przedniej i tylnej - jeżeli różnica wysokości jest większa niż 2%
    - przy wymianie czujników trzeba dobrze przedmuchać ten otwór gdzie wchodzi czujnik - nie wiem jak w E38 ale dobrze przeczyścić wianek
    - ja w E39 wymieniłem na nowe BOSHA z niebieską końcówką i było ok
    Jul 2011
    Audi A5 Coupe 2.7 TDI S-line
    Szczecin / Gryfice
    Zacznijmy od tego na jakie czujniki wymieniłeś. Jakikolwiek zamiennik powoduje dalszą niesprawność układu
    Były:
    VW Jetta A2
    Opel Astra G Caravan
    BMW E32 730i[*][*]
    VW Passat B5 Variant
    BMW E38 728iA
    BMW E39 535iA
    Audi A3 8P 2.0T++
    Audi A6 C6 2.7 TDI++ Quattro
    BMW E91 318d+
    VW Phaeton 3.2
    Astra GTC OPC Line
    Mercedes CLK W209 200K lift
    BMW E90 320dA 177KM 08'
    Sep 2016
    E38
    Częstochowa
    taki sam problem miał mój znajomy zamienniki działają chwile i komputer je wyrzucił ja założyłem fiebiego i hulają
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Jeżeli masz tylko błąd czujnika to niekoniecznie jest uszkodzony sterownik abs. Sprawdź za pomocą inpa czy odczytuje ci prędkości, czujnik na tym kole które wali błąd. Nie napisałeś (lub nie widzę jakiego typu masz sterownik). Te starsze były nie do zaajechania, te nowsze już tak. Ostatnio miałem przejście z X5 e53 i e38. Na allegro jest firma co to naprawia, koszt 200 zł ale masz pewność że Ci już te luty nie padną, kupisz używkę to tak jak kolega powyżej napisał loteria.
    PS ekonomizer działa ? prędkościomierz ?
    Ostatnio edytowane przez czerwony16 ; 02-02-2017 o 17:17
    Sep 2015
    740ia
    Jugoslaw/Piaseczusets
    ja wymienilem czujnik oraz piaste z lozyskiem i problem juz nie wrocil.
  1. [elektronika] e65 co to za kontrolki sie palą
    Przez wryl w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 12:19
  2. Czujnik ABS lewy tyl wymiana
    Przez Derreg w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 06:36
