Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Szyberdach działa skokowo
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Dj Snake
    Apr 2010
    E30 320i
    Ruciane-Nida
    Post Szyberdach działa skokowo
    Witam, mam problem z szyberdachem, nie działa on płynnie tylko po naciśnięciu któregokolwiek z przycisków robi kilkucentymetrowy ruch i się zatrzymuje. Wymieniłem przycisk, bo myślałem że to on, ale jednak nic to nie dało. Na dodatek, mam wrażenie, że przycisk działa odwrotnie ale może się mylę. Nagrałem filmik z całym problemem:
    https://www.youtube.com/watch?v=bUBOGljmeKs
    Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy?
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Przytrzymaj dluzej przycisk zamykania powinien sie zresetowac
    Apr 2010
    E30 320i
    Ruciane-Nida
    Nic to nie zmienia, szyber przesuwa się skokowo tak jak się przesuwał, zmieniło się jedynie to, że teraz otwiera się dalej, tzn. tak że osłona przeciwsłoneczna chowa się w sufit, wcześniej tak się nie dało.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    To albo ma za ciezko albo nie widzi ktancowek
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Jak to mówią... szyber, to pacjent szczególnej troski. Myślę, że coś z przekładnią nie halo. Sądzę tak dlatego, że w ostatnim ułamku sekundy nagrania, szyber przy cofaniu się, chyba szarpnął.
    Odkręcić silniczek i spojrzeć na zębatkę. Przez same oględziny nic się nie powinno popsuć. A może tylko
    silniczek się poluzował.
    Gdybyś jednak był zmuszony do wykręcenia silniczka, to niczego tam szczególnego nie ma.
    Wygląda to mniej więcej tak:
    Ząbki mimo zanieczyszczeń, w jak najlepszym porządku.
    Widok linek prowadnic, które są poruszane zębatką silnika. No, coś tam widać.
    May 2015
    E38
    Mysłowice
    Spróbuj ponownie zaprogramować szyber, miałem podobny problem, u mnie pomogło. Profilaktycznie przesmarowałem prowadnice białym smarem "BOOL"
    http://7er.pl/showthread.php/7725-e3...em-szyberdachu
    Nie baw się za długo dachem na wyłączonym silniku, u mnie mimo nowego aku bez kabli się nie obeszło:)
    Apr 2010
    E30 320i
    Ruciane-Nida
    jak próbowałem ręcznie ruszać szybrem, poprzez ten imbus w obudowie przekładni, to jest cholernie ciężko wykonać obrót. Tak powinno być, czy raczej w miare lekko powinien się ruszać?
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    W moim szło ciężko, ale nie cholernie. Może się ktoś jeszcze wypowie.
    Inicjalizację z tego co pamiętam wykonujesz trzymając klawisz uchylania przez 20s, po tym czasie szyber zacznie pełny cykl. Puszczasz dopiero jak skończy(czyli zamknie)
    Apr 2010
    E30 320i
    Ruciane-Nida
    https://www.youtube.com/watch?v=OID-4BxNEP4
    Jak widać, efektem inicjalizacji jest to, że mogę szyberdach skokowo odsunąć do końca i później nie da się zrobić totalnie nic, nie rusza się w żadną stronę. Żeby go zamknąć, muszę znów przytrzymać przycisk uchylania 20s i dopiero mogę go skokowo zasunąć, więc raczej pewne jest, że to nie to. Zdjąłem wczoraj silniczek, bez obciążenia też działa tak samo skokowo. Czyżby wymiana silniczka naprawiła problem?
  1. [elektryka] [e65]745i Nie działa szyberdach i świeci kontrolka airbag
    Przez kruel w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 12-08-2017, 10:22
  2. [karoseria] szyberdach
    Przez miglanc153 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 19:08
  3. Szyberdach - jak zdemontować.
    Przez xsilver w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 27-04-2010, 20:24
  4. Szyberdach
    Przez julsan w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-04-2009, 11:07
