tez tak mialem, kupilem drugi wzmacniacz(1tys.) i teraz mam spokoj
ask tez wymienialem wczesniej bo mi lewy glosnik w przednich drzwiach nie dzialal i nawigacja juz nie gadala.(300zl)
Przewertowałem ten i inne tematy, jednak wszystkie mają już swoje lata.
Kogo teraz polecicie do wymiany końcówek we wzmacniaczu?
JP-Cars, robiłem u nich dwa wzmaki z L7 jakoś w czerwcu. Póki co wszystko śmiga, a nie wcześniej nie grało prawie nic ;)
Hey do JP CARS też do nich wysłałem wzmacniacz, odesłali jest ok, ale jak przekraczam 60% głośności to cichną bassy też tak macie ?? słychać sam sopran
Ja wysyłałem do V-GARAŻ i NIE polecam.
Kontakt zerowy, wzmacniacz po naprawie - do 30% mocy w porządku, bass jak należy.
Powyżej 30% - po 5 minutach grania, bass zaczął się wyłączać. Więc obstawiam niefachową naprawę.
Ze względu na wcześniej wspomniany praktyczny brak kontaktu, kupiłem po prostu drugą używaną sztukę i wszystko wróciło do normy.
a jak pisalem pare lat temu, ze moge opracowac rozwiazanie, ktołre bedzie niezniszczalne, ale bedzie kosztowac okolo 1k pln to nie chcieliscie :)
To co wszyscy tam wkĹadajÄ to chiĹski zamiennik oryginalnego ukĹadu, ktĂłrego juĹź nie ma. Trzeba by tam zrobiÄ powaĹźny stopieĹ koĹcowy.
Ostatnio edytowane przez BOSS ; 17-04-2019 o 00:12
Też tak przypuszczałem :( następnym razem będę szukał używki Pozdro
Witam Panowie, odgrzeję trochę kotleta.
Spodziewałem się że prędzej czy później moje audio również przestanie grać natomiast teraz myślę jakie poczynić kroki.
Problem polegał na tym że od czasu do czasu przestawał grać powyżej pewnej głośności prawy głośnik w drzwiach z przodu, a później strzelał/cykał lewy tył (drzwi).
Przed wczoraj nagle radio zaczęło się resetować, słychać było że co kilka chwil zmieniarka mieli płyty od początku, radio grało przez chwile, a następnie się restartowało.
Na tę chwilę radio nie włącza się wcale (podobnie jak navi), gdy włączę media nie ma możliwości wyboru radia(brak stacji) nie da się też włączyć płyt, czasem idrive wgl nie reaguje.
Dzwoniłem do JP-cars, gość powiedział żę strzelanie w głośnikach to prawdopodobnie końcówki mocy natomiast to że się nie włącza radio, to przerwa na światłowodzie.
Dzisiaj wyjąłem ask bo i tak pasowało by go wymienić na polift, zdjąłem górną pokrywę i widać było dwa światłowody, przy próbie uruchomienia radia jeden z nich widać było że się podświetla na czerwono, natomiast drugi nie i pytanie czy powinny świecić oba jako że jest to obieg zamknięty?
drugie pytanie brzmi jak sprawdzić który sprzęt nie działa prawidłowo i nie puszcza światła dalej ?
Pozdrawiam.
Jeden światłowód to wyjście, drugi wejście. To, że drugi nie rozświetlił się tak mocno jak pierwszy, nie oznacza, że pętla nie jest zamknięta. Najlepsze wyjście to wysunąć go i sprawdzić czy światełko wraca.
W schowku jest pętla. Jest tam światełko?
Edited... :
Ostatnio edytowane przez twin7 ; 08-04-2019 o 14:29
