Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Dołożenie czujnika poziomu oleju
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Post Dołożenie czujnika poziomu oleju
    Hej.
    Wymieniłem sobie MMI na poliftowe i jest tam opcja Oil Level.
    Chciałbym zrobić z tego użytek. Jak mniemam trzeba dołożyć czujnik który pewnie jest w misce i tu pytania:
    1.czy trzeba zmieniać michę(na aukcjach wszystkie mają miejsce na czujnik
    2.gdzie go podłączyć
    Każda E65 ma czujnik poziomu oleju w misce.
    Tu raczej moze być kwestia sterownika silnika i softu w nim, aby dogadał się z poliftowym MMIGT
    Sprawdź opcje dla NCS w liczniku.
    Możliwe, że tam jest też opcja związana z poziomem oleju i to wystarczy
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Rzeczywiście nie pomyślałem. Przecież podaje na starym MMIGT że stan oleju jest niski.
    Przejrzałem cały plik z całego auta i wpisy z oel dotyczą tylko interwałów oraz wpisu który już uruchomiłem w MMIGT oelstand=aktiv.
    Funkcja pokazuję się na wyświetlaczu tylko dość długo robi przeliczanie. Wczoraj dopiero to założyłem i może trzeba poczekać.
    Chcę jeszcze wrzucić oryginalnego bluethoota.
    Auto jest przedlift ale tuner mam poliftowy,navi NAV3, MMIGT polift. Pytanie czy bluethooth musi być z lat powyżej 2006 czy może być np 2004?
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Przerabialem temat czujnik poziomu oleju jest w po lifcie inny tj dłuższy i już go wymienialem ale okazało się że jest za długi i nie wejdzie
    Coś go blokowalo żeby się wysunął do końca
    Trzeba by było odkręcić mise i zobaczyć
    Ale ja odpuściłem
    Jak coś mam taki czujnik
    To było w 3.0d inne może nie mają tego problemu
    Może być jakikolwiek moduł "TCU 1.5 MOST" z E60, E61, E63
    Bez programowania nie będzie działać klawiatura z przodu. Po zmianie programu(wymaga ingerencji w pliki, bo sam program nie umożliwia tego) na ten z E65 działa wszystko prawidłowo.
    Opis jest na którymś zagranicznym forum
    Twin7 też wrzucał tu obrazkowy opis co i jak zmienić, żeby można było parować telefon z autem.
    Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Tak tylko tam opisuje że ewidentnie musi być konkretny od e65 i to po roku 2006.
    Czujnik jednak nie działa. Cały czas jest ladowanie danych odnośnie poziomu
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Pisałem że te z e65 konkretnie będą działać
    Reszta np z e60 nie będzie działać klawiatura cokolwiek byś w nim nie zmienił.
    Poza tym będzie działał
    Everesty z konkretnym numerem jak w tabeli też działają. Nie musi być TCU
    Laso a zmieniłeś czujnik poziomu oleju w silniku?
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    No nie zmieniałem. Dałem pytanie co trzrba wymienić, dołożyć.
    Czyli jaki kolwiek bluethooth bedzie smigal? Klawiatura mi nie potrzebna.
    Czy przez ten bluethooth muzyki też można słuchać?
    Mam dołożone to chińskie ustrojswo ale trzeba ładować i mnie to drażni bo podczas ładowania robi przebicie muzyki z radia. sa zakłucenia.
    Jest Eversest Most z 2003 Motorola USA. Moze taki być.
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    W dziale instrukcje schematy masz instrukcje
  1. [silnik] Czujnik poziomu oleju
    Przez solarisbus w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 20:07
  2. [elektryka] [e32] czujnik poziomu oleju
    Przez jhor w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 15:23
  3. Przecięte kable od czujnika poziomu oleju??
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 19:56
