Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: E32 m60 Wycie po wymianie odmy
    Początkujący Użytkownik Awatar Mgorski101
    Sep 2015
    e32 m60b40
    Mińsk mazowiecki
    Post E32 m60 Wycie po wymianie odmy
    Witam.
    Po wymianie separatora oleju, słychać dziwny dźwięk w jego okolicy, przy odpaleniu zimnego silnika słychać 3, 5 sekundowe "sygnały" wycie można porównać do dźwięku pompy podczas ostrego skręcania.
    Podczas jazdy ten dźwięk cichnie, czasami jest, czasami nie. Podczas jazdy występuje gdy lekko trzymam gaz i zazwyczaj w zakresie 1500-2000obr.
    Czy sam separator może wydawać takie dźwięki? Przed wymiana napewno tego nie było.
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Uszkodzona odma
    Sep 2015
    e32 m60b40
    Mińsk mazowiecki
    Na pewno? Nie wiem nawet jak to argumentować u mechanika, który ja wymieniał, co w niej może wydawać taki dźwięk?
    Lub czy rozdzielacz olejowy, teraz ze sprawna już odma mógłby dawać takie znaki..
    Ostatnio edytowane przez Mgorski101 ; 10-05-2017 o 11:26
    Takie gowno teraz robią. Takie czasy ,że "jak trafisz" . Uszkodzona jest na bank.
    Co za firma ? Czyżby chińskie febi z kontem bankowym w Niemczech?
    Sep 2015
    e32 m60b40
    Mińsk mazowiecki
    Szczerze mówiąc nie wiem, nie patrzyłem na fakturze. Jadę do warsztatu dzisiaj i ciekawe co powiedzą.
    To uszkodzenie.. może mieć wpływ na prace tej odmy, przepływ oleju itp?
    Czy to poprostu gówn* i sobie tak wyje podczas pracy?
    Wymienić wymienię i tak, tylko żebym zdarzył jak jest uszkodzona.
    Jul 2015
    e31
    Irlandia
    Kiedyś kolega wziął ode mnie używaną odmę w weekend (na próbę, bo jego coś niedomagała).Do swojego założyłem nówkę. Tę starą rozebrałem tak, z ciekawości. Nie wiadomo kiedy była wymieniana.
    Okazało się, że była w dobrym stanie. Złożyłem spowrotem. Okazało się, że
    po zamontowaniu wszystko było ok. Po przejażdżce pojawił się koledze dziwny dźwięk.
    Niestety, rękawy trzeba było zakasać i ją zdemontować. Okazało się, że były źle dociśnięte zaczepy na pokrywie.
    Odma nie jest jakimś skomplikowanym tworem. Otworzyć, sprawdzić.
    Aug 2010
    E38 728i '98 Orientblau
    WGM
    Dokładnie tak. Czasami zatrzaski są niedopięte i wtedy też pojawi się taki dźwięk. Sprawdź też, czy na odmie są zaślepki na nieużywanych króćcach.
  1. dziwne wycie
    Przez marekplock w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-03-2017, 09:28
  2. Wycie dyferencjału ze szperą
    Przez Trolcio735 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 14-01-2017, 22:29
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 21:05
  4. Problem po wymianie odmy
    Przez Lukasz740i V8 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 12:27
  5. [mechanika] Po wymianie odmy, małe problemy.
    Przez bitek-bitek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 93
    Ostatni post / autor: 21-08-2009, 12:12
