Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Inspekcja olejowa nie chce się skasować
    Jul 2010
    E65 750i Individual + E30 318iCA
    Post Inspekcja olejowa nie chce się skasować
    Pacjent E65 750 2007. Problem jak w tytule. Próbuję skasować po wymianie inspekcję oleju, ale nic się nie dzieje.
    W menu w zegarach pokazuje, że zostało 2.500km i obok wykrzyknik. Potwierdzam skasowanie na prawym zegarze, ale nic się nie zmienia. Co może być problemem? Inspekcja klocków po wymiana skasowała się bezproblemowo.
    EX: Audi 100 2.3 '84, Audi V8 4.2 '91, BMW E32 735iA '88, BMW E30 318i '90 Coupe, BMW E30 318i '94 Touring, BMW E65 745i '02
    JEST: BMW E30 318iAC '92, BMW E65 750i Individual '07, Corvette C3 '77, Ford Thunderbird '60
    Odłącz na jakiś czas aku i spróbuj raz jeszcze.
    Jul 2010
    Niestety nie pomogło. Aku odłączony na godzinę, wszystko się pokasowało - godzina, spalanie, itp., ale inspekcja dalej nie chce się skasować.
    Ostatnio edytowane przez .raven ; 19-05-2017 o 15:43
    Jeśli masz możliwość to sprawdź błędy w sterowniku silnika.
    Przy uszkodzonym czujniku poziomu oleju nie skasujesz inspekcji
    AAaaaa widzisz. Tego nie wiedziałem.
    Jul 2010
    @cursor - Czujnik poziomu był wymieniony na nowy oryginalny przy wymianie oleju, bo stary sypał błędem i pokazywał bzdury. Nowy pokazuje poprawny poziom i nie wywala żadnych błędów. Czy może to być problem z czujnikiem mimo, że nie ma żadnych błędów?
    Czy wcześniej kasowałeś już inspekcję olejową w tym aucie czy to świeży zakup?
    Kiedyś miałem podobny problem w E60 3.0d. Kumpel podstawiał 3 czujniki po kolei, a inspekcji nie dało się skasować. Zmieniłem soft w silniku na inny typ dla tej wersji i problem zniknął
    Jul 2010
    Świeży zakup.
    Czyli nie obejdzie się bez specjalisty. Czy ktoś mógłby polecić speca od takich operacji w Warszawie?
    +Edit
    Podjechałem do warsztatu, który ma ISTA, bo sam mam tylko INPA.
    Nie udało się nic zrobić. Zasugerowali kodowanie, a że miejsce było dość eleganckie to byli bardzo niechętni do robienia tego, więc postraszyli upaleniem modułów i poprawili to dość zaporową ceną :)
    Ostatnio edytowane przez .raven ; 22-05-2017 o 16:10
    Sterownik silnika dokodujesz za pomocą NCSExpert, który jest w pakiecie wraz z inpą
    Mar 2009
    g11 740d xdrive
    Elbląg.Cork
    ile auto ma przebiegu ?
  1. Zakres czynności Inspekcja I, Inspekcja II
    Przez Supermen w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 08:28
  2. [E38] Jak skasować adaptację ECU Inpą
    Przez Prezeslaw w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 20:55
  3. [elektryka] inspekcja
    Przez luzaks1109 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 16:30
  4. Airbag - jak skasować błąd?
    Przez sylwekk w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-04-2008, 19:35
