Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Wątek: Fotel komfort E65
    Dzięki Damned raz jeszcze za pomoc . Wszystko działa jak w książce pisze. Sprawa była absurdalna wręcz prozaiczna. Mianowicie .... Wydostałem pompkę razem z tym workiem w którym siedzi i moim oczom ukazała sie wogóle nie podpięta wtyczka zasilania. Szukałem drugiej wtyczki luzem ,żeby podpiąć tę pompę ale za żadne skarby nie mogłem znaleźć. Niedawały mi spokoju dwie wtyczki na wiązce ze sobą razem spięte co wyglądało jak jakiś bypass a nawet nim było. Rozebrałem ponownie osłony oparcia w fotelu pasażera aby potwierdzić moje przypuszczenia. Okazały się słuszne. Trzeba było ten bypass rozpiąć i jedną wtyczkę spiąć z pompką lędźwi. Tak zrobiłem i teraz wszystko na 101% działa. Jestem mega zadowolony.
    Tak te wtyczki wyglądają: Tak były spięte a ta z czerwonym i zielonym kabelkiem to właśnie niepodpięta wtyczka do pompki
    [IMG][/IMG]
    Tu rozpięte :
    [IMG][/IMG]
    A tu zapięte tak jak powinno być aby wszystko poprawnie działało :
    [IMG][/IMG]
    Nie mam tylko pojęcia po co ten bypass w ogóle jest
    Jedno wiem na pewno. Serwis w Niemczech przy wymianie fotela nie przepiął tych wtyczek i było jak bylo. Teraz jest lepiej....ba wzorowo.
    Dzięki Damned raz jeszcze.
    Ostatnio edytowane przez miro ; 09-05-2017 o 22:31
    Hehe to nieźle :) pewnie ten fotel tak z fabryki wyjechał. Fajnie, że się udało i że mogłem pomóc :)
    Pewnie tak wyjechał z fabryki i tak go ASO zamontowało. Nie wiem po co w takim razie ta pusta wtyczka zostaje z której w sumie trzy piny wychodzą. W drugim fotelu tez tak jest. Wuj z tym. Ważne ,ze teraz jest jak powinno być i wszystko hula. Dzięki brachu Damned raz jeszcze.
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Moze masaże lub wentyle.
    Cytat Zamieszczone przez laso Zobacz posta
    Za cienkie kable do takiego urządzenia jak masaż lub wentyl. (tak mi sie wydaje)
  1. [wnętrze] Fotele komfort e65.
    Przez LogiHuś w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 20-06-2016, 22:20
  2. [elektryka] Elektryka w fotelach komfort
    Przez Proyer w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-10-2011, 16:20
  3. Komfort start w dieslu 730 D ??
    Przez discovery w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 16:58
