Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: 760i temperatura silnika
    Jun 2015
    e65 760i 2003r i e65 730d 2004r
    Bucze
    Post 760i temperatura silnika
    Witam. Wyskakuje mi dość często komunikat na iDrive i zegarach ze temperatura jest za wysoka i należy schłodzić silnik, w ukrytym meni najwyższa temperatura jaką zaobserwowałem jest 108 stopni , na dodatek uruchamia się wentylator klimy, ostatnio temperatura spadła do 86 stopni a wentylator nadal działał. Próbuję się dowiedzieć z jakich czujników sczytywana temperatura na wentylator, na alarm i przy jakich temperaturach otwiera się i zamyka termostat.
    Doświadczony Użytkownik Awatar HTN
    Oct 2012
    ex-730Ld e66 / obecnie S350CDI L
    okolice Frankfurtu / Wrocław / Kotlina Kłodzka
    W 760i termostat otwiera się przy 105'C, więc do 108'C jak dochodzi, to wszystko OK.
    Temperatura załączania wentylatorów korzysta z tego samego czujnika, co pomiar, który jest wyświetlany na zegarach. Czujniki masz prawdopodobnie dwa w swoim silniku - jeden przy termostacie przy samej pompie i drugi na wężu wyjściowym z chłodnicy (niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę). Logicznie podchodząc, to poza temperaturą może ECU wywala komunikat, ponieważ temperatura cieczy, która wychodzi z chłodnicy jest zbyt wysoka, co by wskazywało na małą wydajność pompy wody lub chłodnica jest już zabrudzona i przez to jej sprawność jest niska.
    Ja bym zaczął od wymiany samego czujnika na wężu powrotnym z chłodnicy.
    Zaznaczam, że tylko teoretyzuję, bo nie znam tego silnika :).
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 06-05-2017 o 14:21
    Zaawansowany Użytkownik Awatar twin7
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Live data można sprawdzić o powinno być widać różnicę temp i też tylko teoretyzuje
    Jun 2015
    Bucze
    Nasłuchałem się o problemach z przegrzaniem silników tego typu, wole dmuchać na zimno tym bardziej ze benzyny nie znam cały czas z dieslem. Ale wydaje mi się ze z benzyniakiem pozostanę na dłużej
    Jun 2015
    Bucze
    Słuchajcie, miałem walniętą pompkę dodatkową na ogrzewanie, po wymianie na razie jest spokój z alarmem ale temperatura teraz dochodzi nie raz do 111 stopni, czy mogła ta pompka powodować taki stan, czyli ten alarm?
    No i ta temperatura czy nie jest za duża?
    Ostatnio edytowane przez alexrud ; 07-05-2017 o 08:07
    Doświadczony Użytkownik Awatar jaro5
    Jun 2011
    F01 750i 540km 850N x-drive,ML 3,2CDI
    radom
    temp.spoko ja w mojej ex 745i miałem często 110stopni.ALE BŁĘDEM NIE WALIŁO.
    było E21 316,E30 320,E32 730,E32 750,E34 540,E38 740i,E36 M3 3.0,E39 ALPINA 3.2.E65 745i, X3 3,0si
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Tommo
    Aug 2013
    TTRS 438 KM i 617 Nm Lex RX450h
    Nowe Miasto nad Pilicą
    Jak chcesz mogę sprawdzić u mnie ile pokazuje.
    Jun 2015
    Bucze
    Jak byś mógł to sprawdź jaką maksymalną temperaturę osiąga!
    Jun 2015
    Bucze
    Jak na początku pisałem miałem problem z wyskakującym od czasu do czasu alarmem o przegrzaniu silnika, przy czym temperatura w ukrytym meni zawsze była ok., inpa i ista żadnych błędów, Reguły nie wyczaiłem żadnej , wymieniłem wszystkie 3 - czujniki temperatury łącznie z termostatem, posprawdzałem wtyczki , kable , masę, wymieniłem visko ale nadal miałem ten sam problem.
    Okazało się że winowajcą był walnięty czujnik jakości (poziomu) oleju który jak się okazało kontroluję między innymi temperaturę oleju w silniku.
  1. Temperatura silnika e38 m60b40
    Przez red_man w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-03-2020, 16:08
  2. [silnik] Temperatura silnika 745d
    Przez szatannw w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 17-12-2016, 22:08
  3. TEMPERATURA PRACY SILNIKA 4.4 98r
    Przez zdecydowanieja w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 14-02-2015, 16:29
  4. problem z temperatura silnika
    Przez Darek87 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 17:15
  5. [mechanika] Jaka temperatura silnika M60?
    Przez michal_5000 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 10:31
