Strona 1 z 9 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 86
Wątek: Kilka problemów po wymianie silnika
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Witam przed świętami strzelił mi łańcuch i w warsztacie wymienili mi silnik na podobno z bardzo niskim przebiegiem w dodatku z końcu 2008 (co akurat sie zgadza). Ogólnie wszystko chodzi ładnie żadnych błędów. Ale od początku walczę z temperatura silnika wymieniłem oba termostatu na nowe oryginalne (główny był Ok ale i tak wymieniłem skoro juz wyciągnęliśmy stary), wisko wymienione bo miało luzy, i temperatura cały czas jest w granicy 80stopni doszedłem do 85 na autostradzie przy 200km/h przez dłuższy czas. Co jeszcze mógłbym sprawdzić? Czujnik temperatury? Gdzie on sie znajduje, dużo zabawy z wymiana? Możliwe ze w warsztacie zamienili jakieś rurki i dlatego mam problem z temperatura?
    Następna rzecz to dymienie poprzedni silnik nie dymił wcale ale brał Olek a ten od 8tys km nie wziął kompletnie nic a przy micniejszym przyspieszaniu puszcza baka. Zrobiłem dzisiaj kulka testów w iscie i inpie
    Na postoju wolne obroty
    Na postoju z lekkim gazem
    Najbardziej dziwią mnie wtryski według inpy najgorszy jest 6 korekcja -1.3 na zimnym a ista mówi ze 4 najgorszy na zimnym mam -1.2 a przy ostrzejszej jeździe dochodzi do -3.1
    Możliwe ze w warsztacie zamienili je miejscami?
    Wiem ze dużo pytań w jednym wątku ale moze ktoś na coś wpadnie. A i jeszcze czasami mam problem z odpalaniem odpala dopiero za drugim razem żadnych błędów. Zdarza sie to sporadycznie. Ogólnie odpala praktycznie odrazu.
    Ja myślę ,że moze wystarczy wlac do paliwa common rail diesel clean . Parametry powinny się zmienić na dużo lepsze.
    Co do temp. mozesz mieć uszkodzony termostat w chłodnicy ASB skoro te ze silnika masz nowe.
    Tylko diesle go mają. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/p...miennik-ciepla
    Ostatnio edytowane przez miro ; 03-05-2017 o 16:01
    none ---------
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Cena dosyć wysoka moze trzyba wyeliminować najpierw czujnik temperatury w silniku bo dziwne jest to ze trzyma 80stopni cały czas tak jakby to było 90.
    był temat o tym własnie w 730d
    Nie wierzę w uszkodzony czujnik
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Z opisu wynika ze to jest chłodnica oleju z przekładni myślisz ze to moze mieć wpływ na temperaturę silnika?
    Przed wymiana silnika było Ok.
    Diesel ma w tej chłodnicy termostat aby się umiał zagrzać. Benzyny są bez tego termostatu więc tak naprawdę masz trzy termostaty.
    Był zimą temat właśnie o tej chłodnicy
    Edit Kurde ,albo tam jest termostat oleju z ASB ? Zamotałem sie. Trzeba poczytać dokladnie.
    DPF'a przy zmianie silnika "nie bzykneli"?
    Ostatnio edytowane przez Dzuda ; 03-05-2017 o 23:34
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Dpfa usunęłem wcześniej z 2 lata temu ponieważ zabiłem go walnietymi termostatami. Jak bym miał dpfa to raczej bym tych baków czarnych nie widział bo nie sa aż takie straszne co nie zmienia faktu ze przed wymiana ich nie było.
    Dec 2013
    e38
    Łomża
    A jak tam ma się egr?
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  1. Kilka problemów z m57
    Przez Kacper740d w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-06-2016, 17:30
  2. Kilka problemów
    Przez Przemo e32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 18:07
  3. kilka problemów e32
    Przez swiety43 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 19-02-2009, 19:41
  4. Kilka problemów z E32
    Przez KaZi w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-12-2008, 22:20
  5. kilka problemów z moim e38
    Przez ricz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 28-07-2008, 22:05
