Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: e32 z Łodzi
    Dec 2016
    w planach e38
    Łódź
    Post e32 z Łodzi
    Witam.
    Zna może ktoś to auto? Zdjęcia słabe ale może widzicie coś na co powinienem zwrócić uwagę?
    https://www.olx.pl/oferta/sliczne-bm...tml#f72859fa7a
    Szukam co prawda e38 ale ku nie zadowoleniu żony coraz częściej myślę o e32 ;-) Auto będzie zabawką a nie dupowozem do dojeżdżania do pracy więc może warto. Poprawcie mnie jeśli się mylę ale koszty doprowadzenia takiego auta do przyzwoitego stanu będą porównywalne lub nawet niższe od e38?
    Auto na zdjęciach wydaje się być przyzwoite, choć na pewno trzeba sprawdzić typowe bolączki E32 czyli ranty drzwi, wlew paliwa, rant klapy. Resztę oczywiście też. Dodatkowo dochodzi typowa bolączka w M30 czyli szczelność głowicy i przepływka. Z tego co widać to na początek masz 2 wydatki: ładne skóry i felgi. Patrząc na podłokietnik spodziewaj się najgorszego na fotelu kierowcy i na pewno nieprzypadkowo nie widać go na zdjęciach. Koła też są za wąskie i z ET z 3er a nie 7er, przez co wpadły do środka nadkoli i wygląda to komicznie. Reszta wydaje się być OK. Jechać i oglądać.
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    obejrzyj ja na stacji diagnostycznej - zrób całą tzw. scieżke .Sprawdz podłużnice czy nie pokrzywione , i sprawdź pomierz po obu stronach szczeliny od koła do błotnika - chodzi czy nie miał przygody ze jest przesuniete zawieszenie. Najlepiej przed wizytą jesli nie jestes na siłach umowić się z jakim dobrym mechanikiem od bmw a sprzedającego poinformować zeby sobie zarezerwował czas .
    skrzynia biegów jak biegi wchodzą czy nie trzeba sie ze skrzynia mocować. sprzęgło czy sie nie ślizga,czy nie buja przy zmianie biegów budą.sprawdź węże od wspomagania czy szczelne czy sie tam cos nie poci. Co do głowicy to sprawdź czy weże nie są ekstremalnie napreżone i sprawdzić czy visko nie jest zblokowane na max -czesty wałek handlarzy przy przegrzewaniu auta.
    Podsufitka czy nie zwisa choć to akurat da sie łatwo ogrnać.
    Dec 2016
    w planach e38
    Łódź
    Dziękuję za podpowiedzi. Fotel o ile nie jest przetarty na wylot jest do ogarnięcia. Felgi to też pierdoła. Boję się tylko o stan silnika i skrzyni bo przebieg spory.
    Jakby ktoś z Łodzi polecił ogarnięty warsztat który wszystko by posprawdzał to będę wdzięczny.
    Skrzynia manualna w tym modelu jak i sam silnik są idiotoodporne więc nie sądzę aby coś mogło Cię zaskoczyć. Za te pieniądze wygląda zacnie.
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Cytat Zamieszczone przez miro Zobacz posta
    Ale sam lewarek lubi ulegać uszkodzeniu i jest kłopotliwy w naprawie oraz jest też nie tani (Nowe części do jego naprawy)
    Spory przebieg? Proś Boga żeby tylko miała te 400tys km to silnik będzie jak zegarek.
    Ostatnio edytowane przez Dzuda ; 25-04-2017 o 22:21
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    Cytat Zamieszczone przez rafix1982 Zobacz posta
    silniki te sa trudne do zajechania oprocz tej głowicy jest dluga i podobno lubi przez to pękać tak słyszalem ;-) i ja już mam po regenreacji ;-). sam silnik da sie kupic tanio dość wiec o to bym sie nie martwił . Fotele sie nie martw bo to drobnica i mozna dostac za grosze w db stanie. skrzynie biegów ostatnio moglem kupic po 300zl w stanie bdb od usera z tego forum.
    Jun 2010
    Było:E34 520i x2/ E34 525i obecnie E38 735 1999r
    Zduńska Wola/Wrocław
    Cytat Zamieszczone przez mike333 Zobacz posta
    Nie chce nic mówić, ale o ile dobrze kojarzę to całkiem niedawno to auto było wystawione za sporo mniej kasy, coś koło chyba 7 tysięcy jak nie mniej. Na pewno na grupie na Facebooku Wiem bo pisałem z kolesiem, gdyż zaintrygowaly mnie blachy z mojego miasta, czyli ze Zduńskiej Woli, a auto w Łodzi stoi.
    Jak znajdę rozmowę z nim to podeślę, bo pisał mi co jest do zrobienia w niej.
    Pozdro
    No ,to by były jakieś konkrety. Czasami ludzie jak nie mogą sprzedać to dzwigają cenę aby zrobić wrażenie ,że auto jest lepsze niż jest faktycznie a zejść z ceny zawsze można.
  1. [E38] Witam z Łodzi
    Przez PMaku w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 04-03-2016, 09:23
  2. [E38] Pozdrawiam z Łodzi
    Przez berlov w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 20:42
  3. [E38] Witam z Łodzi
    Przez Michallica w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 29-12-2014, 14:37
  4. [E32] Witam z Łodzi
    Przez peter.p30 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 18:35
