Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Wtyczka w słupku jak odpiąć?
    Dec 2016
    730D
    Kozienice
    Powiedzcie mi proszę ją odpiąć ta wtyczkę ze słupka przy tylnych prawych drzwiach.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Odkręcasz śrubkę na wtyczce i wyciągasz :)
    Dec 2016
    730D
    Kozienice
    Dzięki, już sobie poradziłem, nie opuszcza mi się szyba i faktycznie styki były zasniedziałe, spryskalem to kontaktem, ale narazie nic to nie pomogło. W zamian za to dostałem błąd poduszki :(
    Poczyść igłą albo jakąś szczoteczką. Dobrze spryskaj kontaktem i czekaj az zakontaktuje ::)
    Wystarczyło odpiąć aku zanim odpiąłeś wtyczkę i airbag by nic nie wiedział. Teraz tylko kompem trzeba zgasić.
    Ostatnio edytowane przez miro ; 10-04-2017 o 20:15
    Dec 2016
    730D
    Kozienice
    A aku można odpiąć sobie od tak, bez żadnych konsekwencji?
    Można. Nie ma żadnych konsekwencji. Konsekwencje masz teraz bo nie odpiąłeś :)
    Dec 2016
    730D
    Kozienice
    Ok, skasuje u mechanika błąd. Dzięki za pomoc, pozdrawiam
    To może być kwestia samego silniczka szyby.
    Da się go odkręcić przy zamkniętej szybie.
    Trzeba go rozebrać i poprawić wszystkie luty wewnątrz.
    Później poskładać i wysterować inicjalizację, i będzie śmigać
    Oct 2012
    U mnie jest to samo z prawym tyłem. Regularnie trzeba rozpinać, psikać i po operacji usuwać błąd poduszki. Woda się tam dostaje i styki śniedzieją. Ja akumulatora nie odłączam, co właśnie skutkuje błędem do skasowania. Rozpinać aku nie lubię, bo jak to zrobiłem ostatnim razem, to mi wskazówka prędkościomierza wypadła :) (poważnie mówię!)
    Pisałem kiedyś o tym: http://7er.pl/showthread.php/43268-N...ne-prawe-drzwi
    P.S. Jeszcze mira nie znałem i się wtedy na Niego spiąłem, a dzisiaj to swój ziomal jest ;).
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 13-04-2017 o 18:10
    Hahaha HTN przyjacielu ale jaja. Jak poczytałem to aż się uśmiałem. EEeeeehhh Kto sie czubi ten się lubi. Szacuneczek.!
  1. Do czego ta wtyczka?
    Przez klufa w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-03-2016, 08:49
  2. Hak,jak go odpiąć ?
    Przez Dzuda w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-02-2015, 08:23
  3. [elektryka] Od czego ta wtyczka ?
    Przez Przemo e32 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 07-08-2012, 20:09
  4. [elektryka] Co to za wtyczka?
    Przez yaz w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-05-2012, 22:23
  5. Czy można odpiąć klemy podczas pracy silnika?
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:23
