Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 51
Wątek: Problem z sondą lambda, pacjent to M60B40 z 95 r.
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    Piastów
    Cytat Zamieszczone przez shebi Zobacz posta
    Marcin, przełącz na pb, odłącz aku na 30 min ( lub interfacem skasuj adaptacje pb), 2 dni jezdzij do pracy na pb, żadnego przelaczenia na lpg bo wszystko się pochrzani , umów się i Podjedz na ul. słomiana w warszawie na regulację gazu (plus test szczelności dolotu).... Dolej płynu do spryskiwaczy i po problemie. ;-)
    A tak na poważnie to myślę że masz rozregulowany gaz przez być może nieszczelny dolot.
    hehe te reszte bledow itd to wiem co do czego spryskiwacze czujnik oleju ;)..
    Raczej moze gdzies lapie lewe.. bo wg interfejsu u gazownika podcisnienei jest na 0.43-0.45 wiec za dużo..
    Co do łańcucha to moze .. mam na szafie 307 tys a ile miał przede mna jak mi spredawali mial 250 tys .. wiec... cieżko to swtierdzić.
    Wiem że czasem jak odpiąłem główny kabel masowy od karoseri bo go wymieniałem przy silniku i cos tam przy filtrze grzebałem .. to o dziwo ayto ożyło troche było bardziej żwawe ..
    A teraz znow ku...a..
    ( w ktorym miejscu sie kasuje adaptacje PB ) ?? bo ja nie mam w swoim nawet podgladu na poszczegolne cylindry.. nie mam tej szyny jeszcze w swoim.
    Nov 2012
    e38 2001r M62TUB44 + LPG
    Z tą slomianą, to poważnie - zrób jak mówię i jedz tam - jest tam jeden całkiem ogarnięty pracownik - umów się do Andrzeja. Wykrył mi nieszczelności dolotu co inni spece mechanicy od tylko bmw nie wykryli.... Rozwiązał mi problem z którym bujalem się 2-3 lata jak się zimno robiło.
    Adaptacje są per bank, nie cylindry. W INPIE nie wiem gdzie skasować, ale jak odepniesz kleme na 30 min też się skasuje.
    Ostatnio edytowane przez shebi ; 13-04-2017 o 15:58
    Jan 2013
    Piastów
    Gdzie miałeś nieszczelność. ?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Nov 2012
    Najbardziej uszczelki przepustjicy, odmy (uszczelnialo się na ciepłym, czego silnik nie był w stanie skorygować), ale też pewnie i inne - wymieniłem wszystko... Łącznie z pod kolektorem, inne, też często alu rurka ze sprężyną pod kolektorem popuszcza... Jest wiele miejsc.
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Wszystko prawda i warto zrobić, ale jak chcesz sprawdzić trop podobny do mojego, wklej z INPY screena z digital values 1 i analog values 4 (tu ze trzy screeny w odstępie kilku sekund) na bardzo dobrze rozgrzanym silniku. Powiem Ci, czy jest w ogóle sens iść tropem sterownika.
  6. #26
    Jan 2013
    Piastów
    No ja właśnie to wszystko wymieniałem jakieś 3 lata temu. Cały kolektor dolotowy nowe uszczelki i odma nowa z ASO.
  7. #27
    Jan 2013
    Piastów
    Cytat Zamieszczone przez Prezeslaw Zobacz posta
    Ok podeślę jakoś w wolnej chwili .
  8. #28
    Jan 2013
    Piastów
    Która to ta rurka że sprężyna ? Nie kojarzę takiej
  9. #29
    May 2012
    F01 750d RWD
    Rurka ze sprężyną występuje jedynie w silnikach TU czyli tych z VANOS-em.
  10. #30
    Nov 2012
    marcin:
    nie wiem czy to nie tylko w m62 jest... podaje na moim przykładzie więc:
    rurka alu nr. 5 co wchodzi do odmy, ma pod sprężyną gumę - po latach robi się nieszczelna, pęka guma , w aso chyba kosztowała 150zł - http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...oil_separator/
    oprócz rzeczy które wymieniłeś , warto też sprawdzić szczelność: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ontrol_engine/
    wszelkie oringi
    uszczelki pod kolektorem
    a 10 i 11 to w palcach się łamały po 10-12 latach: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nifold_system/ - konieczna zmiana
  1. 730 M60B30 - problem z sondą i porady??
    Przez kol1390 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 21:03
  2. [silnik] DME M60B40 napiecia spoczynkowe sond lambda
    Przez Sanndman w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-10-2016, 19:45
  3. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 12:43
