Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Xenon- problemy po "regeneracji" lamp.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar M@rcin
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Post Xenon- problemy po "regeneracji" lamp.
    Zregenerowałem swoje Adaptive Lights E65 FL, zostały rozcięte, rozebrane (ale całe wnętrze z odbłyśnikami i silniczkami nie była ruszane-tylko wydmuchane, wyczyszczone), wyczyszczone, złożone na nowo i mam drobny problem. Ale po kolei ;)
    Z prawą jest ok, wszystko świeci, ale lewy xenon nie świeci w pozycji "świateł mijania". Co ciekawe w funkcji "fellow me home" świecą ładnie oba... Jak to możliwe i dlaczego tak jest?
    Druga sprawa to problem z skręcaniem ich. Na desce błąd "Cornering lights failure!"
    W INPIE w module "Light Switch Module with AHL" mam następujące błędy: 0x9CB2, 0x9CB3, 0x9CBC, 0x9CBD oraz 0x932D
    Przy funkcji "Auto" miga zielona dioda.
    Co mogłem zepsuć, źle złożyć i jak teraz to naprawić? Dziękuję za jakiekolwiek wskazówki i pomoc.
    530e, 118i
    Odczytaj opisy tych błędów, bo same numery nic nie mówią. Domyślam się, że błędy sczytałeś poprzez "Functional jobs"? Teraz musisz odszukać moduł świateł (jest chyba w grupie "Chassis") i odczytać błędy tam. Potem wrzuć screena tych błędów, albo wydrukuj je do PDFa i stamtąd skopiuj (w INPIE nie da się zaznaczyć i kopiować) i wklej samą treść błędów tutaj.
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Cześć. Jeśli chodzi o "Cornering lights failure", miałem ten błąd w obu E65 po zamontowaniu lamp wysłanych do regeneracji, za każdym razem odłączyłem na noc akumulator i następnego dnia było po problemie.
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Może troche mało profesjonalne "zrzuty ekranu" ale myślę że coś widać.
    A nie ma opcji wykasowania adaptacji ???
    Spróbuj może ten aku odłączyć na noc tak jak @Lukasz740 radzi.
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Cytat Zamieszczone przez lukasz740 Zobacz posta
    Masz u mnie duże piwo! Odłączyłem aku na noc, błędy zniknęły, zaczęły nawet świecić oba ksenony... magia! :D
    Dziękuję Ci bardzo!
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Super, że pomogło :) Co do piwa, to trzymam za słowo :D
    Jun 2019
    E65 750i
    Kupiłem niedawno E65 po lifcie ze skrętnymi reflektorami. Poprzedni właściciel je regenerował gdzieś w Poznaniu i powiedział że mu je popsuli. Mieli odświeżyć odbłyski i wymienić ORINGi. Po wykonaniu usługi reflektory przestały skręcać a komputer przy każdym odpalaniu auta wyświetla błąd dot. ustawienia reflektorów (Cornering lights failure Adaptive light control failure) mimo, że podczas odpalania skręcają. Podobno facet się z nimi ostro kłócił. W efekcie wymienili mu silniczki na nowe ale komunikat wciąż się wyświetla a przy pokrętle od świateł miga zielona dioda. Poprzedni właściciel odpuścił sobie temat.
    Jak można to naprawić? Wystarczy podpiąć pod komputer auto i skalibrować te reflektory? Ktoś ma doświadczenie w temacie? Kogoś polecacie do naprawy tego w Poznaniu?
    Dodam, że odłączenie akumulatora nie pomogło.
    Na początek diagnostyka komputerowa.
    Następnie kodowanie modułu LM i później modułów SMC w lampach.
    Zapewne wysłał lampy z modułami lub sam demontował moduły i skończyło się tym, że moduły SMC są zamienione stronami. Zapewne wystarczy je dokodować
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Wyżej w tym wątku pisałem, że dwukrotnie spotkało mnie to samo po zamontowaniu regenerowanych lamp. Z braku pomysłu, za pierwszym razem odłączyłem aku na całą noc i błąd zniknął. W drugim aucie też to zadziałało, więc może warto spróbować?
  1. "Piękna" sztunia z "dopalaczem "
    Przez Kamiloo_ w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 24-03-2016, 00:22
  2. [elektryka] Ogólny "Fix" na problemy z elektroniką
    Przez WarsawShark w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 22:07
  3. "klapa" hydrauliczna ciagle problemy
    Przez technics w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 07:41
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:35
