Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: szum
    Feb 2017
    F01 730D
    UK
    aha tylko które bo jakoś nie mogę wyczaic :p
    Doświadczony Użytkownik Awatar HTN
    Oct 2012
    ex-730Ld e66 / obecnie S350CDI L
    okolice Frankfurtu / Wrocław / Kotlina Kłodzka
    Załóż zimówki, jak masz i wtedy sprawdź. Wytypowanie łożyska nie jest proste. Sam u siebie wymieniłem najpierw przednie, a okazało się tylne po tej samej stronie.
    Wulkanizator mi kiedyś mówił, że jest w stanie na maszynie sprawdzić, czy jest opona wyząbkowana, czy nie. Ponoć pod ręką to czuć.
    Feb 2017
    F01 730D
    UK
    nie jest wyzabkowana sprawdzałem, okazało się że mam jedną oponę zimowa a 3 letnie, stąd ten szum pewnie
    Doświadczony Użytkownik Awatar jaro5
    Jun 2011
    F01 750i 540km 850N x-drive,ML 3,2CDI
    radom
    Cytat Zamieszczone przez Herki Zobacz posta
    Ja pindole....BRAVO TY
    było E21 316,E30 320,E32 730,E32 750,E34 540,E38 740i,E36 M3 3.0,E39 ALPINA 3.2.E65 745i, X3 3,0si
    Aug 2018
    e39 530d 1999, F01 730d 2008
    Lębork
    Witam wszystkich....wątek bardzo podobny....szum czy świst powietrza raczej ale dochodzący tak jakby z okolic lusterka przód lewy(może wyżej ale to raczej tamta strona).Z prawej strony nie ma tego.....Wygląda to tak,ze od 90km/h w góre slychac normalnie szum powietrza jakby szyba nie była domknięta a jest.W raz ze wzrostem prędkości szum jest bardziej intensywny.Uszczelka drzwi wygląda jak nowa,czy to może być uszczelka szyby?Miał ktoś podobne doświadczenia??Jest to uciążliwe i odbiera komfort podróży.Nie czuć nigdzie podmuchów jak się przykłada palec przy szybie.Kolega polecił podciągnąć szybe jak jest uchylona i faktycznie jakby był pół centymetrowy skok ale po zamknieciu niemiły efekt sie powtarza .Opony mam wszystkie letnie i wszystkie zimowe czytając poprzednie posty i po zmianie kół tak samo
    Doświadczony Użytkownik Awatar Aldik
    740xd f01
    Katowice
    Przejrzyj wszystkie osłony plastikowe włączenie z nadkolem.
    Czasami malutkie pęknięcie może powodować dziwne dźwięki . Już to kiedyś w e65 przerabiałem . Po wymianie na nowe jak ręka odjął
    Aug 2018
    Lębork
    ......znalazlem kawałeczek szkła w górnej uszczelce okna.........odlamek dosyc cienki grubosc 1mm gdzies wielkosc 2x2mm...biale szkielko na pierwszy rzut oka jakby od szklanki.Jak okno sie domykalo to wbijalo go dalej pewnie w uszczelke i teraz moze byc tam dziurka czy jakas nieszczelnosc bo po wyjeciu dalej jest taki dzwiek.Wyjdzie na to ,ze uszczelka szyby do wymiany a tak to nic nie znalazlem
    Mar 2018
    Bylo: F01 730D, Jest: Tesla S
    Bydgoszcz
    Cytat Zamieszczone przez Jakub87 Zobacz posta
    Mam to samo. Jako, ze robie 4 tys. km miesiecznie po autostradach to tez mnie to spienia bardzo. Mam to tylko z lewej strony.
  1. [wnętrze] szyberdach, szum powietrza
    Przez Piciu w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 07-08-2015, 06:30
  2. [pozostale] szum, bicie z tylnej osi
    Przez podqr w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 20-12-2014, 17:50
  3. Szum wiatru przy wiekszych predkosciach.
    Przez Aru89 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 01:55
  4. szum w głośnikach po wyłączeniu stacyjki
    Przez ROBERTO w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 18-04-2009, 09:38
  5. [ AV/navi] szum w glosnikach po wylaczeniu radia
    Przez mavic w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 20:11
