Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: WymIana przekladni kierowniczej
    Feb 2016
    E38 M62B35
    Post WymIana przekladni kierowniczej
    Witam, będę wymieniał przekladnie kierownicza bez nivo w m62b35.
    Czy ktoś da mi jakieś cenne wskazowki jak do tego podejść żeby było najłatwiej.
    Czytałem gdzieś że wyjmuje się przekladnie góra po wczesniejszym demontazu podstawy filtra oleju to prawda ?
    Ile oleju wchodzi w caly układ wspomagania?
    Jan 2015
    BMW E38 740i 94'
    Gorzów Wlkp./Szczecin
    Właśnie będę musiał ten sam temat ogarnąć ponieważ cała przekładnia mi się posypała, zarzygała mi całe zawieszenie olejem, mam nadzieje że nie trzeba wyciągać silnika, czy jednak jest to konieczne?
    Uszanowanko ;)
    Feb 2016
    E38 M62B35
    Wyciągać silnika nie trzeba lecz chyba musisz podnieść silnik lub opuścić sanki ale nie jestem pewny ktoś musi potwierdzić czy na pewno.
    Feb 2017
    E38 730i m60b30
    Leszno
    Czeka mnie lada dzień wymiana przekładni. Podobno lekko silnik trzeba podwindować.
    May 2013
    E38 4.0 M60
    Gdzie te przekładnie kupujecie/montujecie? Rozumiem, że regenerowane? Sam zastanawiam się nad tematem.
    Feb 2017
    E38 730i m60b30
    Leszno
    Kupiłem uzywkę na allegro za 100zł :D Regeneracja kosztuje mniej więcej 500zł.
    W tych przekładniach można wymienić komplet uszczelniaczy, ale luz pojawia się poprzez wypracowanie łożyskowania. Można te łożyska regulować a nawet wymienić na nowe, nawet nadmiarowe.
    Kwestia to znaleźć zakład, któy to robi I ma dostęp do części ZF. Jest taki, ja tam zlecam I taki zabieg kosztuje około 600, 700 PLN. Proszę poszukać w moich starych tematach.
    May 2013
    E38 4.0 M60
    ttrol, chodzi Ci o firmę http://www.lauber.pl z tego wątku: http://7er.pl/showthread.php/20210-r...omagania/page2 czy może rozwiązanie zagadki ukryte jest gdzieś między wierszami tego wątku: http://7er.pl/showthread.php/23318-r...i-na-M70/page2
    Masz trochę tych wątków i ciężko skutecznie wszystko przepatrzeć.
    Feb 2016
    E38 M62B35
    I po robocie.
    Więc tak żeby wyjac przekladnie trzeba opuścić sanki czyli odkręcić 3 śruby trzymajace je, silnika nie trzeba podnosich, od gory odkręcić 2 śruby od wezy. Reszta pójdzie intuicyjnie.
  1. [zawieszenie] Wymiana przekładni kierowniczej
    Przez R@fal w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-04-2016, 18:31
  2. Wymiana przekladni kierowniczej
    Przez technics w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 20:09
  3. [mechanika] wymiana przekladni kierownicy
    Przez tajsi w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 31-01-2010, 02:00
  4. luz na przekladni kierowniczej
    Przez krzywy191 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-11-2009, 10:54
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-09-2008, 21:01
