Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Swiece Żarowe
    Sep 2016
    e65 730d
    radom
    Post Swiece Żarowe
    Panowie mam taki problem z 730d że rano po odpaleniu auto chodzi nierówno przez dłuższą chwile około 30-45 sek. ewidentnie nie na wszystkie cylindry. Poza tym dziś dość sporo przydymił na niebiesko/siwo nie czarno, po tym właśnie odpaleniu. Dodam że mam do wymiany świece żarowe. Czy to będzie przyczyna tych objawów?
    Ewentualnie co mam jeszcze sprawdzić i wymienić?
    Doświadczony Użytkownik Awatar HTN
    Oct 2012
    ex-730Ld e66 / obecnie S350CDI L
    okolice Frankfurtu / Wrocław / Kotlina Kłodzka
    Nie sądzę, że to od świec. U mnie wszystkie były spalone i przy 0'C nie dało się poznać. Później je wymieniłem, to nie powiem Ci jak w niższych temperaturach.
    1. Ogólne błędy w pierwszym rzucie.
    2. Sprawdź korekcję wtrysków NA ZIMNYM SILNIKU za pomocą ISTA lub DIS - do ISTA znajdziesz w dziale instrukcje piękne opisy zrobione przez twin7.
    3. Jak się zagrzeje, to nie masz ogrzewanie? Sugeruję uszczelkę pod głowicą, więc pojechałbym sprawdzić zawartość CO2 w zbiorniku wyrównawczym. Jak chcesz, to sam kup tester i sprawdź.
    4. Na ciepłym jakieś objawy?
    Moim zdaniem najprędzej będzie to zacinający się wtryskiwacz. Użyj dodatku do paliwa lub przez kilka najbliższych tankowań wlej Vervę. To powinno im pomóc. Z doświadczenia na Omedze kumpla (bliźniaczy silnik) skończy się to regeneracją wtrysków.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 08-03-2017 o 18:49
    Sep 2016
    e65 730d
    radom
    ok zacząłem od Vervy i zobaczymy. Co prawda dziś było tak samo zadymione grubo. Pojeżdżę na Vervie i może będzie lepiej.
  1. [silnik] [E65]świece żarowe czy sterownik?
    Przez KleMarine03 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 22-05-2018, 13:32
  2. [mechanika] świece żarowe
    Przez daniel78 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-10-2010, 18:05
  3. 740d świece żarowe i ich wymiana
    Przez walczaktomasz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 21-03-2009, 19:53
