Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: E38 Wysokie spalanie LPG czy to norma ? m60b30 KME Gold
    Feb 2017
    E38 730i m60b30
    Leszno
    Post E38 Wysokie spalanie LPG czy to norma ? m60b30 KME Gold
    Pacjent e38 m60b30 automat.
    Instalacja KME Gold
    Średnie spalanie LPG w mało ruchliwym mieście przy wręcz emeryckiej jeździe to 22l LPG/ 100km
    Są to normalne wartości, do których powinienem się przyzwyczaić czy pora udać się do dobrego gazownika i szukać przyczyny?
    pozdrawiam.
    e38 730dA(było) e65 730d (jest)
    Koszalin
    Male dystanse + v8 i masz twoje spalanie . Do tego jakies swiatla i masz , ja swoja e38 3.0d jezdzac do pracy 4km w jedna strone spala mi 16l On :D przt temperaturach okolo 0 stopni
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Cytat Zamieszczone przez kirin88 Zobacz posta
    Instalacja KME Gold
    pozdrawiam.
    Mi pali po mieście 20-21 lpg, jeżdżąc jak "dziad" pamietaj że zużycie LPG jest ok ~ 25% wyższe, niż benzyny.
    Feb 2016
    E38 M62B35
    Moim zdaniem za dużo. A na komputerze pokladowym jakie masz spalanie.
    Podłącz do komputera i odczytaj błędy i sprawdź nieszczelnosci.
    Ostatnio edytowane przez Matjag556 ; 05-03-2017 o 17:00
    Mar 2015
    E38 750iL 2001
    Bydgoszcz
    Zerknij ile pali benzyny, LPG powinno być max +30%
    Zaawansowany Użytkownik Awatar xedossfm
    Apr 2015
    ST220, było 735i m62b35 '98
    Zamość
    Akurat GOLD to tylko jeden z podzespołów LPG, reduktor. Nie wpływa na spalanie, bynajmniej przy normalnej jeździe.
    Jaki sterownik i wtryskiwacze, oto jest pytanie.
    Ile pali benzyny?
    Czy silnik jest sprawny?
    Czy osprzęt silnika jest sprawny?
    Jeśli działa jak należy na benzynie to wtedy jeśli spalanie LPG, jak już wyżej kolega napisał, przekracza +30% spalania benzyny
    szukasz problemów w instalacji LPG.
    22L/100km LPG w M60B30 to znacznie za dużo i trzeba szukać przyczyny, która niekoniecznie będzie leżała to stronie instalacji LPG i tak jak napisał xedossfm trzeba zacząć od spalania na Pb.
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    Piastów
    Oczywiście że za dużo mi nigdy 20 L nie paliło
    a mam
    KME GOLD. były majcjet ale zmieniłem na BARRACUDA bo lepsze i dziś jadąc po trasie zeszło mi do 12L w cyklu mieszanym .
    Kręcąć sie po mieście chwilowe nie przejeżdzająć jeszcze 100 km jakies 16-17 ale mowie 100km nie zribiłem tak się kręcąc...
    Jedz na ustawienie i sprawdz
    Feb 2017
    E38 730i m60b30
    Leszno
    Dziękuję za zainteresowanie tematem. A więc zacząłem od sprawdzenia spalania na benzynie. Przy spokojnej jeździe w cyklu tylko i wyłącznie miejskim na krótkich odcinkach wyszło mi 14,2 czyli myślę, że wynik jak najbardziej do zaakceptowania ( zalewane pod korek do drugiego odbicia pistoletu ) nie sugeruje się komputerem.
    Węszyłem dalej i prawdopodobnie, choć nie wiem czy am to związek? Winowajcą będzie przepuszczający reduktor, bądź wtrysk?
    Po dłuższej przerwie, np po nocy samochód po odpaleniu dławił się, falował na obrotach i chwilę czasu potrzebował zanim zaskoczył i działał normalnie.
    Z tego co się dowiedziałem może mieć to właśnie związek z przepuszczająca membraną na reduktorze, gaz dostaje się do kolektora i po odpaleniu na benzynie silnik świruję. Objawy prawie takie jak by nie miał ssania na zimnym. Wczoraj jeździłem już dość dużo na benzynie po wyjeżdżeniu do 0 LPG. Dzisiaj rano odpaliłem i objawy dławienia się i nierównej pracy w 90% ustąpiły.
    Niebawem udam się do gazownika aby potwierdził moją teorie, przy okazji zrobił solidny serwis instalacji i wymienił podzespoły, które tego wymagają. Samochód posiadam dopiero od miesiąca dlatego też krok po kroku będzie doprowadzany do należytego stanu. Choć przyznam szczerze, że spalanie dotychczasowe trochę mnie przeraziło :D
    Ostatnio edytowane przez kirin88 ; 06-03-2017 o 12:34
    May 2016
    E38
    Świerklany
    730 mam i na 66 litrach lpg robie 420 do 450 km. Na komputerze spalanie mam 13,7
  1. Wysokie spalanie
    Przez arkadiusz.dygas w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-12-2014, 16:57
  2. [silnik] Wysokie spalanie - powody
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 08:27
  3. bardzo wysokie spalanie w 730 iA
    Przez pamfitoo w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 19:45
  4. [silnik] wysokie spalanie - pomocy
    Przez kosaaro w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 17:46
  5. Wysokie spalanie
    Przez untouchable88 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 07:56
