Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Wątek: Nie działa zamykanie hydroklapy e38
    Nov 2014
    e38 735
    Trójmiasto
    Witam. W mojej e38 z 99r oryginalnie zamontowana była hydroklapa i na szczescie jest do tej pory. Otwiera sie elegancko z pilota, z zamka w klapie i z przycisku w środku auta.
    Problem polega na tym że nie ma przycisku zamykania klapy, ani nie zamyka sie po przytrzymaniu pilota, ani po nacisnięciu zamka w klapie.
    Po rozebraniu tapicerki klapy zauwazylem kostke w miejscu gdzie powinien byc przycisk i brak otworu w klapie na ten przycisk.
    Podłączyłem pod tą kostkę przycisk awaryjnych i sie podświetlił. Naciskam... cisza, naciskam drugi raz... cisza, naciskam trzeci... klapa ciśnie do góry. Z pilota tez zero reakcji.
    Czy ktoś sie spotkał z takim przypadkiem, czy ktoś coś podpowie???
    Prosze o rady
    Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Możliwości są dwie, albo nie miałeś hydroklapy i ktoś dokładał i brakło mu hajsu na przycisk, albo ktoś zmieniał klapę bo zardzewiała i kupił od wersji bez hydroklapy i nie chciało mu się robić otworu pod zamontowanie przycisku. Trzeba kupić przycisk od zamykania hydroklapy wyciąć otwór i zamontować przycisk, tylko nie od awaryjnych ani zamka centralnego ani żadnego innego, musi być od klapy.
    Nov 2014
    e38 735
    Trójmiasto
    Hydro była w tym aucie oryginalnie, tak wychodzi z Vinu. Podejrzewam że ktoś wymieniał klape i wsadził od zwykłej wersji, ale i tak nie działa zamykanie czy z przycisku czy z pilota czy z zamka na klapie, poprostu sie automatycznie nie zamyka.
    Wyciąć dziure w klapie i dołożyć przycisk chce, ale chciałbym też żeby działało w obie strony, a nie tylko do góry.
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Klapa zamyka się w standardzie tylko z przycisku którego ja rozumiem nie masz, z pilota opcjonalnie. Żaden inny przycisk służący do otwierania nie zamknie klapy.
    Nov 2014
    e38 735
    Trójmiasto
    Otwiera sie z pilota, zamka w klapie i przycisku w srodku auta koło otwierania maski.
    Zamyka się tylko ręcznie.
    Przycisku nie mam, ale mam całą instalacje.
    Nie wiem słyszałem że w tym HKM-ie jakieś przekaźniki się potrafią zesr..ć.
    Jak to sprawdzić?
    Mar 2014
    735i
    Krk
    W standardzie zamknąć klapę można tylko przyciskiem którego nie masz. Mogę się mylić ale też w tym przycisku jest czujnik położenia klapy, dlatego jak podłączasz inny przycisk to klapa nadal chce się otwierać bo nie wie w jakim jest położeniu.
    Nov 2014
    e38 735
    Trójmiasto
    Nie, czujnik położenia klapy jest obok na osobnej kostce i działa.
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    [QUOTE=Cube; Mogę się mylić ale też w tym przycisku jest czujnik położenia klapy, dlatego jak podłączasz inny przycisk to klapa nadal chce się otwierać bo nie wie w jakim jest położeniu.[/QUOTE]
    Mylisz się, czujnik położenia klapy jest osobno. Kolego pablogt odporny jesteś na wiedzę, ale mimo wszystko napiszę jeszcze raz, zamontuj najpierw odpowiedni przycisk do zamykania, to podstawa.
    Nov 2014
    e38 735
    Trójmiasto
    Kolego lockbud nie jestem odporny na wiedze tylko chce ją zdobyć apropo tej klapy. Po to są fora żeby się pytać i dzielić wiedzą. Jedni mówią że przycisk od awaryjnych pasuje, dlatego pierw próbowałem z tym przyciskiem.
    Początkujący Użytkownik Awatar wetM
    Sep 2016
    728iA
    świerklaniec
    Jak sama nazwa wskazuje, przycisk od awaryjnych nie jest do klapy. Ja mam oryginalną hydroklape z przyciskiem i ten sam problem. Okazalo sie, ze po zabawie pilotem trzeba bylo pobawic sie na kompie, zawiesila sie i przycisk do zamykania ciagle ją otwieral. Polecam podpiecie do kompa
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 20:10
  2. Otwieranie Hydroklapy.
    Przez maciej730 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-02-2014, 13:59
  3. otwieranie z pilota działa, zamykanie nie
    Przez Raqil w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 11:04
  4. Zamykanie z pilota czasem działa czasem nie ?
    Przez wiekszy w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 00:18
  5. [pozostale] Nie działa zamykanie okien z pilota
    Przez ariusz w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 17:19
