O nie wiem , mam nadzieje rano sprawdzę w warsztacie
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
AAaaaaaaaaaaa Widział Pan ;)
Może palec,może aparat. Sprawdz i daj znac. najwyzej bedziemy dalej myśleć
Ostatnio edytowane przez miro ; 27-02-2017 o 22:31
Wygląda mi to na modul od centralnego zamka. Jeśli było to zamontowane nad lewym głośnikiem.![]()
7er
Witam . Możliwe centralny nie działa w tej chwili . Palec rozdzielacza się kręci , na cewkę dochodzi 9 v z cewki wychodzi 11 v
Jak mogę sprawdzić czujnik położenia wału ? Gdzieś czytałem że we wtyczce komputera nad silnikiem tylko nie wiem co mam zmierzyć i ile ma być
Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 28-02-2017 o 09:10 Powód: Edytuj swoje posty zamiast pisać jednego pod drugim.
podaj vin
czy tu jest motronic już?
napiecie stałe na cewce to jeszcze długa droga do iskry
pozdrawiam Bartek
WBAFE8209D7780677
ehicle information
VIN WBAFE8209D7780677
Type code 6582
Type 728 (EUR)
E series E23 ()
Series 7
Type LIM
Steering RL
Doors 4
Engine M30
Displacement 2.80
Power 0
Drive HECK
Transmission AUT
Colour ALPINWEISS (146)
Upholstery (0129)
Prod.date 1983-04-13
Vehicle options
S300 Central locking with antitheft system
S314 Door mirror / driver's lock, heated
S351 WAERMESCHUTZGLAS BRAUN, RUNDUM
S401 Lift-up-and-slide-back sunroof, electric
S411 Window lifts,electric,front/rear
S498 Headrests, rear, mechanically adjustable
S570 Reinforced power supply
L812 National version Great Britain
S850 Dummy-SALAPA
Auto po 1982 roku więc powinno być już na Motronicu.
7er
zatem jak jest Motronic, to do sprawdzenia jest czy cewka dostaje sterowanie od dołu z Motronica. Auto do elektryka i oscyloskop między pin cewki drugi po stronie niskiego napięcia, inny niż 12V oraz masę. Jeżeli tutaj nie będzie sterowania to albo Motronic, albo jego zasilanie albo wiązka albo czujnik położenia wału korbowego.
Jak to sprawdzisz to można lecieć dalej, chyba, że podmienisz cewkę na inną i będzie grało.
pozdrawiam Bartek
Założyłem już nową cewkę czujnik wału sprawdziłem działa nadal brak iskry
