Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Zabezpieczenie antykradzieżowe
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Panowie potrzebuje odciąć OBD w jakiś sensowny sposób. Czy istnieje cos na zasadzie bez przyciskowego? Chce zrobić przerwe na ktorym kablu OBD. Pytanie na ktorym najleliej?
    May 2016
    Nie lepiej coś co odcina zapłon paliwo itp?
    Np DOG BLOCK, masz karte przy sobie. Jak ukradną ci kluczyki to i tak nie odpalą.
    Najlepiej odciąć 7 pin, on odpowiada za komunikacje.
    Ale można jeszcze przenieść OBD w zupełnie inne miejsce, a w oryginalnym poprzemieniać piny, albo wszędzie dać +12, powinno usmażyć złodziejowi urządzenie.
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    No właśnie czytałem że najcześciej kradna przez to OBD podłączajac się jakimś urządzeniem. Dzieki za info. Z ym pinem 7 jesteś pewny ze wystaczy na nim odciac?
    May 2016
    Majstrowanie przy OBD, zabezpiecza cię tylko przed złodziejem który będzie chciał dograć nowy kluczyk do auta.
    A dodatkowe zabezpieczenie również przed kradzieżą kluczyków. Ale to i to jest równie skuteczne przed kradzieżą auta przez dogranie kluczka, złodziej nie jest przygotowany na taką możliwość i odpuszcza sobie, w najlepszym wypadku zostawi otwarte auto z wbitym śrubokrętem w deskę albo tapicerkę.
    Co do pinu 7 tak wychodzi z schematu, ten kabelek idzie gdzieś dalej i tam jest CAN.
    Chinole sprzedają "dogrywarki" i czyste kluczyki, gdzie złodziej w ciągu minuty odjeżdża autem.
    Jeżeli masz Comfort acces, to są wzmacniacze zasięgu, przykładowy scenariusz: Auto przed domem, kluczyki w domu, wzmacniają sygnał z kluczka, auto widzi kluczyk i daję się otworzyć oraz odpalić, po zgubieniu zasięgu poprostu wyświetli się komunikat że nie wykryto kluczyka i już nie da się odpalić ponownie.
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Nie mam CA. Właśnie najbardziej interesuje mnie zabezpieczenie tego OBD.
    Nie chciałbym aby pin nr7 dało się w prosty sposób złodziejowi zastąpić po wyrwaniu jakiejs wiazki.
    radom
    W F01 trzeba być bardzo blisko z kluczykiem przy aucie,żeby działało wszystko
    A to E65 jeszcze kradną? No to się zdziwiłem :)
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    A co nie kradną? Części nadal trzymają cene. Ale nie o tym temat.
    Proszę o potwiedzenie czy wystarczy pin nr7 odciac
  1. Zabezpieczenie karoserii
    Przez ace w dziale Kosmetyka / detailing
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 21-09-2016, 14:58
  2. [pozostale] Zabezpieczenie do felg
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 17:37
