Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 12
W±tek: Silnik ga¶nie na doje¼dzie do skrzy¿owañ - LPG
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Jul 2016
    728i
    Sk±d
    wlkp
    Post Silnik ga¶nie na doje¼dzie do skrzy¿owañ - LPG
    Mam problem z moj± E38 - zdarza jej siê co jaki¶ czas zgasn±æ gdy doje¿d¿am do skrzy¿owañ, lub gdzie¶ siê zatrzymujê. Zdarza siê to tylko na LPG. Zauwa¿y³em te¿ ró¿nicê pomiêdzy prac± silnika na LPG i Pb. Gdy stojê na biegu ja³owym i podkrêcam obroty, do np. 3k gdy puszczam i obroty opadaj± to na Pb poprostu zatrzymuj± siê w okolicy 700 obrotów a na LPG najpierw pomiêdzy 1k-1.5k obrotów lekko trzêsie samochodem a pó¼niej jak wskazówka opada w okolice 700 obrotów natsêpuj± ok 3 zafalowania obrotów - góra - dó³.
    Czy macie mo¿e jakie¶ pomys³y co to mo¿e byæ ?
    Dodam ¿e silnik to M52TUB28 manual a instalacja to KME Diego LS.
    Do³±czy³
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Sk±d
    ¦wiêtokrzyskie
    Rozumiem ze filtr fazy ciek³ej o lotnej wymienia³e¶ ju¿ ? Auto kupi³e¶ ju¿ z ta instalacja ?
    Wys³ane z iPhone za pomoc± Tapatalk
    Do³±czy³
    Jul 2016
    728i
    Sk±d
    wlkp
    Tak, oba filtry s± nowiutkie. Auto kupi³em z t± instalk±
    Wys³ane z mojego LG-D855 przy u¿yciu Tapatalka
    Do³±czy³
    Mar 2016
    Sk±d
    ¦wiêtokrzyskie
    A spadku mocy i wiêkszego spalania nie odczuwasz ? Ile poprzedni w³a¶ciciel na tej instalacji je¼dzi³ ? Spadek mocy+ga¶niêcie na woolnych obrotach+instalacja która ma jaki¶ ju¿ przebieg to wychodzi na to ¿e parownik, na to bym stawia³. Parownik siê regeneruje i da radê zrobiæ to samemu. Jednak na Twoim miejscu dla potwierdzenie pojecha³bym jeszcze na komputer do jakiego¶ gaziarza.
    Do³±czy³
    Jul 2016
    728i
    Sk±d
    wlkp
    Silnik chodzi jak zegarek, zarówno na Pb i LPG. Niema spadku mocy, ¶rednie spalanie ok 13 litrów gazu. To nie jest ga¶niêcie na wolnych obrotach, bo na wolnych obrotach normalnie silnik chodzi. To jest ga¶niêcie silnika w sytuacji gdy obroty silnika spadaj± z jakiej¶ warto¶ci (np. 3000 ) do warto¶ci ok 700 obrotów.
    Ostatnio edytowane przez julaswdx ; 26-02-2017 o 11:10
    Do³±czy³
    Sk±d
    Najprawdopodobniej to bêdzie reduktor (pewnie Silver lub Gold) i trzeba wymieniæ star±, stwardnia³± membranê, plus czyszczenie i ogólna regulacja instalki powinna pomóc. Najlepiej zg³o¶ siê z tym do jakiego¶ warsztatu od LPG, bo grzebi±c w tym bez wiedzy narobisz wiêcej szkód ni¿ po¿ytku.
    Do³±czy³
    Sk±d
    Niepo³omice
    Istnieje tez duze prawdopodobieñstwo ze masz reduktor zamontowany w poprzek do kierunku jazdy i przy hamowaniu membrana przesuwa sie w kierunku zamykania zmiejszaj±c tym samym cisnienie na wtryskach a nawet w extrymalnych przypadkach gaz zamyka ca³kowicie.
    Do³±czy³
    Mar 2016
    Sk±d
    ¦wiêtokrzyskie
    Nie jest to tak skomplikowane, kupujesz zestaw naprawczy do reduktora i je¿eli masz choæ trochê chêci to wymienisz to sam. Na regulacje oczywi¶cie do warsztatu dobrego.
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Mat88
    Do³±czy³
    E38 728iA
    Sk±d
    Tuczi, masz racje przerabia³em to u siebie w swoim M52TU. Generalnie falowanie obrotów po odpuszczeniu gazu mo¿e powodowaæ nieprawid³owe miejsce monta¿u wenflonów od wtryskiwaczy, tryskiwacze powinny byæ zamontowane jak najbliej wtryskiwaczy od PB
    Do³±czy³
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez czerwony16 Zobacz posta
    Sama wymiana i czyszczenie reduktora to oczywi¶cie nie jest problem. Gorzej z regulacj± ci¶nienia po takiej wymianie. Na oko tego nie da siê zrobiæ, a przez z³e ustawienie ci¶nienia mo¿na narobiæ szkód w silniku.
Podobne w±tki
  1. Ga¶nie silnik m62b35
    Przez fm w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:51
  2. [silnik] Bmw E38 silnik ga¶nie gdy jest nagrzany.
    Przez hozar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 14:09
  3. Silnik ga¶nie podczas jazdy // 730d
    Przez Przybysz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 16:34
  4. Odpowiedzi: 9
  5. Ga¶nie na LPG gdy silnik siê rozgrzeje
    Przez Marcin-e32 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 14:19
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
