Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Silnik gaśnie na dojeździe do skrzyżowań - LPG
    Jul 2016
    728i
    wlkp
    Post Silnik gaśnie na dojeździe do skrzyżowań - LPG
    Mam problem z moją E38 - zdarza jej się co jakiś czas zgasnąć gdy dojeżdżam do skrzyżowań, lub gdzieś się zatrzymuję. Zdarza się to tylko na LPG. Zauważyłem też różnicę pomiędzy pracą silnika na LPG i Pb. Gdy stoję na biegu jałowym i podkręcam obroty, do np. 3k gdy puszczam i obroty opadają to na Pb poprostu zatrzymują się w okolicy 700 obrotów a na LPG najpierw pomiędzy 1k-1.5k obrotów lekko trzęsie samochodem a później jak wskazówka opada w okolice 700 obrotów natsępują ok 3 zafalowania obrotów - góra - dół.
    Czy macie może jakieś pomysły co to może być ?
    Dodam że silnik to M52TUB28 manual a instalacja to KME Diego LS.
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Rozumiem ze filtr fazy ciekłej o lotnej wymieniałeś już ? Auto kupiłeś już z ta instalacja ?
    Jul 2016
    728i
    wlkp
    Tak, oba filtry są nowiutkie. Auto kupiłem z tą instalką
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    A spadku mocy i większego spalania nie odczuwasz ? Ile poprzedni właściciel na tej instalacji jeździł ? Spadek mocy+gaśnięcie na woolnych obrotach+instalacja która ma jakiś już przebieg to wychodzi na to że parownik, na to bym stawiał. Parownik się regeneruje i da radę zrobić to samemu. Jednak na Twoim miejscu dla potwierdzenie pojechałbym jeszcze na komputer do jakiegoś gaziarza.
    Jul 2016
    728i
    wlkp
    Silnik chodzi jak zegarek, zarówno na Pb i LPG. Niema spadku mocy, średnie spalanie ok 13 litrów gazu. To nie jest gaśnięcie na wolnych obrotach, bo na wolnych obrotach normalnie silnik chodzi. To jest gaśnięcie silnika w sytuacji gdy obroty silnika spadają z jakiejś wartości (np. 3000 ) do wartości ok 700 obrotów.
    Ostatnio edytowane przez julaswdx ; 26-02-2017 o 11:10
    Najprawdopodobniej to będzie reduktor (pewnie Silver lub Gold) i trzeba wymienić starą, stwardniałą membranę, plus czyszczenie i ogólna regulacja instalki powinna pomóc. Najlepiej zgłoś się z tym do jakiegoś warsztatu od LPG, bo grzebiąc w tym bez wiedzy narobisz więcej szkód niż pożytku.
    Niepołomice
    Istnieje tez duze prawdopodobieństwo ze masz reduktor zamontowany w poprzek do kierunku jazdy i przy hamowaniu membrana przesuwa sie w kierunku zamykania zmiejszając tym samym cisnienie na wtryskach a nawet w extrymalnych przypadkach gaz zamyka całkowicie.
    Mar 2016
    Świętokrzyskie
    Nie jest to tak skomplikowane, kupujesz zestaw naprawczy do reduktora i jeżeli masz choć trochę chęci to wymienisz to sam. Na regulacje oczywiście do warsztatu dobrego.
    E38 728iA
    Tuczi, masz racje przerabiałem to u siebie w swoim M52TU. Generalnie falowanie obrotów po odpuszczeniu gazu może powodować nieprawidłowe miejsce montażu wenflonów od wtryskiwaczy, tryskiwacze powinny być zamontowane jak najbliej wtryskiwaczy od PB
    Cytat Zamieszczone przez czerwony16 Zobacz posta
    Sama wymiana i czyszczenie reduktora to oczywiście nie jest problem. Gorzej z regulacją ciśnienia po takiej wymianie. Na oko tego nie da się zrobić, a przez złe ustawienie ciśnienia można narobić szkód w silniku.
  1. Gaśnie silnik m62b35
    Przez fm w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 22:51
  2. [silnik] Bmw E38 silnik gaśnie gdy jest nagrzany.
    Przez hozar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 14:09
  3. Silnik gaśnie podczas jazdy // 730d
    Przez Przybysz w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 17-04-2012, 16:34
  4. Odpowiedzi: 9
  5. Gaśnie na LPG gdy silnik się rozgrzeje
    Przez Marcin-e32 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 14:19
