Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Konwenter
    Sep 2016
    e65 730d
    radom
    Post Konwenter
    Wiatm. Panowie mam pytanie odnośnie regeneracji konwentera. Jak to widzicie jako użytkownicy? Falują mi obroty i 99% ludzi mówi że to sprzęgło. Czy macie jakiś sprawdzony zakład który to robi. Ktoś mi poleca koło Kielc dokładnie nie pamiętam gdzie to jest, ale będę wiedział chyba dziś. Pasuje mi to gdyż chodzi o odległość. Im bliżej Radomia tym lepiej.
    Czy mogą być jeszcze inne powody falowania obrotów.?
    Nov 2010
    E65 3.0d 02' i C43 AMG
    Hej,
    a powiedz...obroty Ci falują podczas jazdy (czyli noga na pedale gazu)? Czy może jak zdejmiesz noge i zwalniasz bez hamowania?
    Doświadczony Użytkownik Awatar jaro5
    Jun 2011
    F01 750i 540km 850N x-drive,ML 3,2CDI
    radom
    Witaj.Raczej na pewno konwenter.Olej pewnie sprawdzałeś ? Koło Kielc słyszałem o 2 zakładach.1 ok a 2 nie koniecznie.A w Pionkach byłeś ? Podobno niezły jest od skrzyń.
    było E21 316,E30 320,E32 730,E32 750,E34 540,E38 740i,E36 M3 3.0,E39 ALPINA 3.2.E65 745i, X3 3,0si
    Sep 2016
    e65 730d
    radom
    Obroty falują podczas jazdy bardziej przy stałej prędkości, jeżeli zdejmę nogę z gazu to raczej to nie następuje. Podczas przyspieszania na pełnej mocy ( czyli gaz w podłodze) też nie falują nisko dopiero pod koniec obrotomierza +/- od 4tys występuje dziwne zjawisko jakby ( a la szarpnięcie ) odczuwalne bardziej pod względem spadku mocy niż szarpnięcia.
    Nie byłem w pionkach a pod Kielcami to miejscowość Bodzentyń lub coś takiego.
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    U mnie zauważyłem że faluje podczas zdjecia nogi z pedału gazu. Czy to też objaw konwertera?
    Nov 2010
    no właśnie u mnie lekko faluje jak zdejme noge z gazu i zwalniam tak od ok 80 do 50kmh.
    podczas jazdy, przyspieszania nic takie nie wystapuje...
    Sep 2016
    e65 730d
    radom
    Czy ktoś z was ma wiedzę na taki temat. Chodzi o to czy konwenter od bmw x5 231km napęd na 4koła 2008r będzie pasował do 730d 218km tył napęd 2003r. Mogę mieć taki konwenter od kolegi, używany ale w dobrym stanie. Czy możliwe jest żeby pasował?
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    Cytat Zamieszczone przez laso Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez Przemo Zobacz posta
    Też to czasami mam (nie zawsze). Ja podejrzewam tu świrowanie skrzyni i zmienianie biegu góra/dół. To bardzo łatwo sprawdzić przechodząc w tryb manualny, tylko że nigdy nie dane mi było jeszcze tego zrobić :D
    Cytat Zamieszczone przez bmw 7 Zobacz posta
    Uderzaj do Sebka. On powinien wiedzieć :)
    Doświadczony Użytkownik Awatar charzun
    Jul 2012
    E38
    A czy jest jakis inny objaw uszkodzonego sprzegla prócz falowania?
    Juz tyle czasu mam dylemat czy robic moje sprzeglo. Zadnych falowan nie ma lecz podczas przyspieszania : pierwszy bieg idzie idealnie, drugi bieg w zaleznosci jak mocno przyspieszam moze byc dobrze moze byc zle, natomiat 3 bieg robi sie tak jakbym jechal na polsprzegle i stopniowo coraz bardziej je zapinal az zapnie calkowicie, kolejny bieg po tym "zapieciu calkowitym" juz jest dobrze.. W zaleznosci od dynamiki jazdy dzieje sie to od 2 do nawet 5 biegu wiec skrzynie wykluczam aby na kazdym biegu sie sliskala?
