Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Co inpa na to? ;-)
    Feb 2015
    e38 735i
    würzburg
    Co inpa na to? ;-)
    Koledzy, kolejny raz zwracam się do was z prośbą o pomoc.
    Sprawa tyczy się mojej e38 z silnikiem m57.
    Problem polega na tym że niekiedy przy dużym obciążeniu traci moc.
    Wskazówka od ekonomizera spada w tym momencie z 30 litrów na 10 i auto przestaje ciągnąć (najczęściej dzieje się to przy prędkości od 100-140km/h). Po chwili silnik odzyskuje moc i idzie bez problemu do 200 i dalej.
    Miałem chwilowy problem z inpa i powymienialem parę rzeczy w ciemno :
    -Pompka w progu( bez obciążenia pokazywała 3.8 a przy obciążeniu spadło do 3.1bara
    -Filtr paliwa
    -Przewody podciśnieniowe z turbiny do zaworu i z zaworu do akumulatora podcisnienia.
    Po wymianie tych rzeczy problem jednak się powtórzył i podłączyłem dzisiaj wkoncu auto pod inpe i oto błędy jakie się pokazały
    Z góry przepraszam za słabą jakość zdjęć ale robiłem to wszystko po ciemku.
    Dodam jeszcze że przed podłączeniem pod kompa spadła mi rura od turbiny i któryś z błędów może tyczy tej sytuacji.
    Z góry dziękuję za pomoc!
    Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
    Doświadczony Użytkownik Awatar Aldik
    740xd f01
    Katowice
    Turbina, przepływka, sterowanie turbo !?
    Feb 2015
    e38 735i
    würzburg
    Sterowanie turbo tzn ten zawór koło akumulatora podcisnienia czy jest coś jeszcze? Jeśli tak to proszę napisać co wychodzi w skład i porostu będę po kolei podmieniać.
    Dodam że jak wymieniłem wężyk od podcisnienia to sprawdziłem strzykawka pracę gruszki i działa w pełnym zakresie ruchu.
    Nic się nie przycina.
    Ostatnio edytowane przez Kacper740d ; 21-02-2017 o 22:37
    Feb 2015
    e38 735i
    würzburg
    Dzisiaj przy przyspieszaniu na autostradzie problem się powtórzył. Po przyjeździe do domu podłączyłem kompa i są dwa błędy
    Dodam jeszcze że problem pojawia się tylko jak przyspieszam z niskich prędkości.
    Gdy np przyspieszam na ostatnim biegu to auto normalnie ciągnie.
    Jakieś pomysły koledzy?
    Proszę o jakieś naprowadzenie od czego zacząć.
    Dziękuję
    Feb 2015
    e38 735i
    würzburg
    Problemem okazał się zawór który steruje zmienną geometrią. Wymieniłem go i problem już się nie pojawił
  1. INPA po polsku - Projekt przetłumaczenia INPA
    Przez seban123 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 31-08-2016, 18:10
  2. INPA 3.x czy INPA 5.x - która do BMW e38 , 750 il 2001r
    Przez Chromik1 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 23-02-2014, 15:32
  3. [diagnoza] Różnice między INPA 3.01 a INPA 5.0.2
    Przez ratovnik w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 20:15
  4. Inpa pl
    Przez olejus w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 09:13
  5. [diagnoza] Inpa? e38
    Przez lionix w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 01-08-2011, 07:52
