Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: inpa i e65 problem z wyborem silnika
    Jan 2017
    e65 3.6 02'
    WR
    Post inpa i e65 problem z wyborem silnika
    witam.
    Po wyborze silnika n62 przy modelu e65 2002r 735 wyskakuje komunikat jak na foto. Nie mogę wejść w live data by sprawdzić parametry. Inne funkcje działają np skrzynia biegów lub jak wejdę ogólnie w e65 mogę sprawdzić błędy i ja skasować ale nic więcej, nie ma tam odczytu live data.
    pomocy
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    E tam już pomocy...
    Trzeba edytować plik jeden
    Później Ci wysle
    Jan 2017
    e65 3.6 02'
    WR
    dzięki będę wdzięczny za pomoc
    @twin7
    podziel się proszę informacjami także z innymi użytkownikami - po to jest forum.
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Tutaj napisze spokojnie
    Tylko muszę mieć dostęp do kompa
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Musisz zmodyfikować INPA
    Idź do EC-APPS/INPA/CFGDAT/ plik E65.ENG
    Z reguły wystarczy dodać myslnik do ME9N62 czyli zrobić ME9_N62
    Jeśli dalej nic czytaj dalej
    ( zrób kopie pliku aby powrócić jak namieszasz)
    Otwórz w notatniku plik E65.ENG
    i dopisz nowszą wersje ( masz nazwy w INPA/SGDAT plików ipo)
    [ROOT_MOTOR]
    DESCRIPTION=Motor (tego nie kopiuj tylko te 4 linijki Entry)
    ENTRY=,,
    ENTRY=ME9N62, N62 motor 1,
    ENTRY=ME9N62_2,N62 motor 2 new,
    ENTRY=,,
    Wklej w silniki i masz nowsze wersje będą pewnie po niemiecku ten drugi to 2krotnie większy od starego
    jak nie da rady to muszisz znaleść decoderIPO.exe
    i wpisać do swojego pliku IPO
    ME9_N62.ipo
    (2004 w opcjach decodeIPO)
    w linijce
    0090: string ME9N62,ME9N62_2,N62_TUE,N62_TUE2
    dopisać po przecinku ME9E65_6 bedzie to wyglądać tak
    0090: string ME9N62,ME9N62_2,N62_TUE,N62_TUE2,ME9E65_6
    i zapisać
    możesz pod inną nazwą np ME9_N62_new.IPO
    potem wpisać do inpy menu tak jak poprzednio u góry
    ENTRY=ME9_N62_new, N62 motor,
    w nazwie między przecinkami co chcesz nie ma znaczenia to tylko linijka do naciśnięcia dla ciebie info
    dcecodeipo
    http://chomikuj.pl/M-car/BMW-car/Inpapl ... executable)
    jak masz starszą inpe to masz tu te pliki
    http://chomikuj.pl/M-car/Dokumenty/Dodatki
    Tylko pamietaj do pliku IPO przez decoderIPO aplikacje nie wolno kopiować tylko wpisuwać ręcznie
    ale do pliki E65..ENG możesz kopiować
    jak robisz nowy plik IPO to zrób też plik konfiguracyjny o takiej samej nazwie z starego
    skopuj gdzieś stary (jest obok IPO rozszerzenie INI w SGDAT) zmień nazwę na taką samą co plik nowy ipo i na 100 działą
    ME9_N62_new.ini
    możesz sobie też tłumaczyć na polski lub dopisywać w nawiasie tłumaczenie dzięki tej aplikacji
    Problem rozwiązany dzięki koledze @ Din76
    Osobiście polecam pobrać ISTA-D i po problemie
    Działa z każdym interfejsem
    INPA to już przeżytek jednak dobrze ja mieć ;)
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 05-02-2017 o 15:40
    Podaj linka do ISTA-D.
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    https://chomikuj.pl/mlodzik1/Rheingold
    Rheingold to ISTA-D
    A wszystko na temat instalacji i problemów jest tutaj
    Instalacja jest prosta a niektóre wystarczy pobrać i skopiować do C i działają bez instalacji
    http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=48&t=236657
    Tu macie jeszcze instrukcje jak się posługiwać ISTA-D
    Wszystko jak na tacy ;)
    http://7er.pl/showthread.php?t=47849
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 05-02-2017 o 17:21
    Jan 2017
    e65 3.6 02'
    WR
    dzięki, od rana zacznę działać z INPA. Jak tylko uporam się z problem od razu napisze.
    Spróbuje również później z ISTA-D
    Dec 2014
    E65 745i && VW Phaeton 3.2L
    Kleczew/Poznań
    https://drive.google.com/open?id=0B0...DREdFphS29lSTA Inpa z zmodyfikowanymi plikami i dodatkowymi skryptami
  1. [silnik] Błędy silnika co oznaczają INPA
    Przez laso w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 21:03
  2. INPA błąd przy wyborze silnika ME 9 dla N62
    Przez olejus w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 19:43
  3. Problem z wyborem
    Przez bartek82r w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 11-03-2014, 20:01
  4. Błędy i praca silnika (INPA)
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 21:04
  5. [diagnoza] INPA wybór silnika
    Przez jarogmur w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 23:39
