Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: PDC - po wymianie czujnika znowu nie działa
    Post PDC - po wymianie czujnika znowu nie działa
    Ahoj,
    mam taki przypadek.
    Kilka dni temu przestało działać PDC. Po wrzuceniu wstecznego standard, dioda na przycisku miga, na początku długi ciągły sygnał.
    Na słuch wyszło mi że przedni środkowo/lewy czujnik umarł, INPA potwierdziła mój słuch.
    Kupiłem nowy czujnik, zamontowałem i działało...przez kilka dni.
    Teraz INPA diagnozuje ten sam, wymieniony czujnik, ale błąd nie dotyczy przerwy w obwodzie, jak miało to miejsce na początku.
    Teraz wygląda na to, że nowy czujnik nie przechodzi testowania systemu. Pokazuje mi taki błąd.
    Po zamianie czujnika miejscami z innym, błąd również się przemieszcza.
    Logiczna diagnoza to uwalony czujnik, ale na słuch czujnik "pyka", słychać go.
    Nie wiem czy dobrze kombinuję i ten nowy czujnik to jakiś fajans, który nie jest kompatybilny z PDC (ale kilka dni było git), czy coś innego może mogło zawieźć.
    Może ktoś miał podobny przypadek z tym samym błędęm i nakieruje na właściwy trop.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebastian735
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Cześć jakie to auto przed lift czy polift??? Miałem podobnie u siebie w po lifcie i był uwalony czujnik a cykanie nie zawsze oznacza że czujniki jest sprawny
    Hej,
    to jest e39 FL. Zasada działania PDC zapewna taka sama jak w przypadku e38.
    Podejrzewam, że taki błąd to początek końca czujnika.
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Tak to jest koniec czujnika źle zczytuje informacje i dlatego jest błąd
    Ok,
    dzięki. Zamówiłem kolejny czujnik.
    Zobaczymy jak będzie po wymianie.
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    Raczej tylko oryginał będzie działał prawidłowo
    sławomir
    Wymieniłem na oryginalny czujnik i jak na chwilę obecną pdc działa jak powinno.
  1. [silnik] E65 N62B36 nierówna praca po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu
    Przez zy_to w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-05-2020, 19:33
  2. [zawieszenie] Abs - po wymianie czujnika abs wariuje!!!
    Przez kataniarz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 15:23
  3. [silnik] 728 B+g szarpie ,ciezko odpala po wymianie czujnika halla
    Przez neo386 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 11:03
  4. Problemy po wymianie czujnika wałka rozrządu
    Przez rastaomlet w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 04:57
  5. skrzynia znowu działa :) 740 aut.
    Przez max w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 14:29
