Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: problem ze skrzynią zf 6hp26
    Jan 2017
    e65 745i
    bydgoszcz
    Post problem ze skrzynią zf 6hp26
    witam
    bmw e65 745i proszę o pomoc
    problem ze skrzynią biegów ,przy ruszaniu z pod świateł czasami potrafi jakby wyskoczyć bieg ,wszystkie kontrolki skrzyni migają kilka sekund po czym auto rusza ,poza tym skrzynia normalnie przerzuca biegi,czy to brak oleju w skrzyni?
    Jak można sprawdzić stan oleju INPA?
    Aug 2011
    E66 750LI
    Przez inpa nie sprawdzisz, ale w prawie każdym warsztacie Ci sprawdzą, nawet jak nie wiedzą jak to im możesz powiedzieć jak mają sprawdzić, nie musisz jechać do specjalistów od skrzyń czy bmw, jeden warunek, jak dolewać to tylko to co tam ma być, nic przypadkowego.
    Sprawdź przede wszystkim poziom oleju w ASB Tu masz wszystko jak należy http://www.zf.com/corporate/media/zf...hselkit_PL.pdf
    Oct 2012
    Mi to wygląda, jakby kostka z tył skrzyni nie była dociśnięta. Tam jest taki bajonet, który nie tak łatwo założyć. Może ona jest niedociśnięta. Bajonet z kostką znajdziesz z tył skrzyni po prawej stronie, mniej więcej w połowie wysokości.
    Jak robiłem uszczelniacz wału u siebie i jak wypiąłem właśnie wtyczkę ze skrzyni, to mi migały wszystkie trzy kontrolki skrzyni na raz - D,P,R.
    Stan oleju też zdałoby się sprawdzać przynajmniej raz na dwa lata, chyba, że coś cieknie, to odpowiednio częściej. Aldik Ci załączył całą procedurę. Po krótce z głowy mogę Ci napisać, że korek masz po stronie pasażera, podnosisz równo auto, włączasz silnik (inaczej olej wycieknie nawet jak nie będzie stanu!), dopiero odkręcasz korek, dolewasz oleju do przelania się i zakręcasz korek. Olej w skrzyni musi być letni (chyba 30'C) - odpal auto i daj mu popracować kilka minut.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 22-01-2017 o 17:53
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Dokladnie. Na zgaszonym silniku olej wyleci do poziomu korka. Do skrzyni powinno wejść minimum 8 litrów.
    Przy niskim stanie wyrzuca biegi.
    Temperatura powinna mieć najlepiej 40*C ale nie więcej jak 50*C. Można sprawdzić temp oleju w skrzyni w INPA lub termometrem na podczerwień na obudowie skrzyni. Jest to ważne do ustalenia poprawnego poziomu oleju.
    Jan 2017
    e65 745i
    bydgoszcz
    sprawa wyjaśniona było za dużo oleju
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Jak to za dużo? Skrzynia ma u góry przelew aby olej wyleciał. Poza tym podczas napełniania skrzyni przy odpowiedniej temperaturze olej wylatuje wlewem.
    Czy ktoś czasem nie odkręcił korka jak auto było zgaszone?
    Skrzynia nadal będzie pracować gdyż moja padła jak miała okolo 2 litrow.
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Cytat Zamieszczone przez laso Zobacz posta
    Jak ktos napelni do momentu wylewania przez korek, przy temperaturze skrzyni nie rozgrzanej powiedzmy 10-20 stopni to i moze duzo za duzo leju byc przy wymaganych 40 stopniach.
    Jan 2017
    e65 745i
    bydgoszcz
    Problem ze skrzynią luźna klema+
  1. [skrzynia] Problemy ze skrzynią 6hp26 przed i po wymianie oleju, błąd 4f53
    Przez LowRider w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 03-06-2016, 17:53
  2. [E32] Problem ze skrzynią...
    Przez Karol 29 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 20:42
  3. [skrzynia] 6HP26 Problem ze skrzynią, konwerter ?
    Przez mała233 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 10:43
  4. [mechanika] Problemy ze skrzynią 6HP26 w 745i e65
    Przez HubertB w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-10-2010, 22:55
