Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: E65 735i wysokie obroty na postoju i w pozycji neutralej
    Sep 2016
    E65 735i
    Poznan
    Witam.Panowie mam problem jak w temacie. Obroty w pozycji P i N są na poziomie 1000. W pozycji P utrzymują się na 500 tak jak powinno być lecz też czasem lekko faluja(problem występował już wczesniej). Spotkał się już ktoś z takim przypadkiem? Dodam że niedawno miałem spory wyciek z uszczelki pod wspornikiem alternatora ale została ona wymieniona i dziwny zbieg okolicznosci ze auto od tego czasu zaczęło się dziwnie zachowywać. Dodam ze był włączony awaryjny neutral. Problem może być związany ze skrzynią?
    Akumulator masz dobrze naładowany ?
    Sep 2016
    E65 735i
    Poznan
    Tak...podejrzewasz problem z alternatorem? Alternator był demontowany w celu wymiany uszczelki pod wspornikiem. Możliwe ze mechanik coś spierniczyl ?... przed wymianą tak się nie działo
    Sep 2016
    E65 735i
    Poznan
    Odświeżam temat. Byłem na kompie i wyszły 2 błędy : addtywna adaptacja mieszanki bank 1 i bank 2 osiągnięto limit regulacyjny.. stawiam na padnietą przepustnicę gdyż gdy silnik po rozgrzaniu na postoju wchodzi na te 1000 obrotów to po wypieciu wtyczki od przepustnicy automatycznie spada na 500 obrotow. Pojezdzilem trochę z wypieta wtyczka i jest ok. Silnik cały czas trzyma 500 po rozgrzaniu w czasie postoju. Po ponownym podpieciu wtyczki jakiś czas jest ok ale po czasie silnik znów szaleje z obrotami. Więc pytanie do Was czy te błędy mogą świadczyć o padnietej przepustnicy? Czy to może być jeszcze coś innego...
    Zaawansowany Użytkownik Awatar niestepne
    Oct 2013
    e38 728i było jest e53 4.4 i e65 3.6
    Mława
    Też mam te błedy obroty idealnie trzyma.
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    W silniku N62 to nie przepustnica odpowiada za ilość dostarczanego powietrza a Valvetronic. Przepustnica jest używana tylko w sytuacjach awaryjnych. Takie same błędy ma zdaje się @Niestepne w >> TYM << wątku. Trochę zajeżdża jakby lewym powietrzem w dolocie.
    Oct 2013
    Mława
    Tak damned1 tylko że ja mam obroty idealne nic nie telepie.
    Apr 2014
    520i, 118i
    Cytat Zamieszczone przez niestepne Zobacz posta
    Bo albo powód tych błędów jest inny u każdego z Was, albo powód jest ten sam, a falowanie obrotów u kolegi jest spowodowane przez coś innego :)
    @Madis pisałeś, że miałeś zmienianą uszczelkę podstawy alternatora. Z tego co wiem, żeby się tam dostać, trzeba zdaje się odpiąć rurę od przepustnicy. Ona bardzo ciężko schodzi, łatwo coś uszkodzić. Zobacz, czy tam jest wszystko ok.
    Sep 2016
    E65 735i
    Poznan
    Możliwe ze tę błędy dotyczą innej usterki bo delikatne falowanie obrotów w granicach 20 30 Plus minus również występuje od zawsze jak ja zakupiłem. Jeżeli nie jest to wina przeplywki to wytlumaczcie mi dlaczego wraca wszystko do normy po jej wypieciu ? Wiadomo auto muli ale obroty są ok na 500.
    Apr 2014
    520i, 118i
    A to wypiąłeś przepływkę, czy przepustnicę? U góry pisałeś o przepustnicy.
  1. [silnik] wysokie obroty
    Przez szyna1pl@wp.pl w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 16:04
  2. Bardzo wysokie obroty 3.0 V8
    Przez jokerow750 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 20:36
  3. [silnik] wysokie obroty wiskozy
    Przez lukasz7 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 19:08
  4. wysokie obroty
    Przez Darek87 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 15:20
  5. wolne obroty - za wysokie
    Przez paweł_wawa w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:45
