Dziś wystąpił u mnie problem z kierownicą.
Po odpaleniu nie wysunęła się. Wysunąłem ją ale już nie chce sie przesunąć góra-dół?
Kto wie co to może być?
Jak to rozwiązać, pomożecie?
Rafski![]()
Rafski![]()
Ostatnio edytowane przez Rafski ; 22-12-2016 o 18:21
Tutaj masz kilka zdjęć co trzeba zrobić.
http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=535918
Ja wsadzilem płaski śrubokręt od góry i lekko uderzyłem młotkiem i działa.
Dzięki:) jutro sprawdzę
Wiesz jak zdejmuje sie tą osłonę?
Rafski
Tak, wkładasz palec na środku i ciągniesz w górę. Pozostałe plastiki są na spinki które obraca się o 90 stopni i wyjmuje.
Dzięki za pomoc:)
Jeszcze jedno, trzeba zdjąć kierownice by zdjąć te obudowy za kierownicą?
Rafski
Nie ma za co, od tego jest forum :)
Nie trzeba zdejmować kierownicy, mi się zeszło z tym 15 minut. Jak bym to robił po raz drugi to pewnie z 5.
Wszystko chyba wiem:) Przeczytałem cały wątek co mi przesłałeś.
Rafski
Niestety nie działa stuknięcie. Musze rozebrać obudowę.
Rafski
To szkoda. U mnie pomogło.
Jak poruszasz joystickiem gora-dół to slychać dzwięk jak by silniczek chciał się poruszyć?
może za słabo uderzyłem. zalałem to wd40 by ruszyło. tak słychać
Ostatnio edytowane przez Rafski ; 23-12-2016 o 21:31
Rafski
