Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem z PDC
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Seb00
    Dec 2010
    E38 M60
    LS
    Post Problem z PDC
    Witam,
    mam mały problem z PDC w mojej E38 730i 95, chodzi o brak PDC. Po włączeniu przycisk PDC mruga na zielono, po zapięciu wstecznego jest sygnał ciągły ok 2-3 sekundy i później cisza. Sprawdzałem dotykiem wszystkie czujniki tzn 4 z przodu i 4 z tyłu, po przyłożeniu ucha każdy charakterystycznie brzęczy, więc zakładam że są sprawne (myle się?). Gdzie zatem może leżeć problem? Zależy mi na odpaleniu PDC bo już mnie to irytuje. Pozdrawiam :)
    Mar 2016
    E38 730D 99r
    Legnica
    Skoro wszystkie cykają to trzeba podpiąć auto pod kompa i zobaczyc, komp Ci pokaże, który czujnik masz wymienic ;)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebastian735
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Cykanie nie musi oznaczać że czujniki jest sprawny tak jak kolega mówi podlacz pod kompa i sprawdzisz każdy czujnik po koleji
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Prezeslaw
    May 2013
    E38 4.0 M60
    We wcześniejszych rocznikach komp nie zawsze pokaże, który czujnik padł, ale spróbować warto. Ja u siebie sprawdzałem ze stetoskopem. Trafione czujki chrobotały nieco inaczej.
    To co, że diesel? Pewnie świece zalane;)
    Dec 2016
    E38 735i
    Ostrów Wielkopolski
    Mam ten sam problem, okazało się że wszystkie czujniki tylne były ok, tylko zderzak był zmieniany z przodu, i mimo że fizycznie czujniki były przednie odpięte, komputer wywalał błąd, pomogło wyłączenie przodu w programie serwisowym.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 23:42
  2. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Przez baran13 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 00:25
