Pokaż wyniki od 31 do 40 z 42
Wątek: Szarpanie podczas jazdy wypadanie zaplonu
  1. #31
    Najlepiej założyć nową -dodatkową.
  2. #32
    Vip Vip Awatar marcin8181
    Jan 2013
    Piastów
    Może to głupie i mało prof.. ale ja rozumiem z tego co mówicie zeby od klemy minusowej podpiąć grubą pyte :).. dodatkowo do karoserii
    Czy tak to mam rozumieć ? :)
  3. #33
    Zaawansowany Użytkownik Awatar xedossfm
    Apr 2015
    ST220, było 735i m62b35 '98
    Zamość
    Nie, od karoserii do silnika chyba. Szukaj przy poduszce silnika.
    A może i ten od akumulatora. Warto sprawdzić oba.
  4. #34
    Chodzi o masę między silnikiem a budą auta.
    http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=302056
    Ostatnio edytowane przez miro ; 22-02-2017 o 22:11
  5. #35
    Apr 2015
    Zamość
    Jest to najczęstsza przyczyna dziwnych awarii....
  6. #36
    Jan 2013
    Piastów
    ok sprawdze oba moze wkradła sie jakas tam "ruda i tanczy jak szalona" :P
    warto sprawdzic wasze doswiadczenia , bylo by dobrze to u mnie ogarnac wkoncu :"(
  7. #37
  8. #38
    Jan 2013
    Piastów
    eeeee kurka wodna.... Jest moc w tym co mówicie , sens calej logiki zasilania auta w artykule poniżęj dobrze to wyjaśnia...
    Biore się w najbliższym czasie za ten kabel ...
    Boże żeby to było tylko to .. Auto by miał nowego ducha szos w sobie
  9. #39
    Apr 2015
    Zamość
    Bardzo typowy przypadek, ten z linku. W życiu miałem dwa takie przypadki, drugi właśnie w e38. Pod sklepem zgasiłem i już nie odpaliłem. Taksówką pojechałem do domu po kompa, bo może immo i takie tam ale oczywiście nic mi nie pomógł. Na szczęście pierwszym podejrzanym był owy kabel i okazało się że tylko nie łączył dobrze do karoserii i wystarczyło poluzować, poruszać i dokręcić.
  10. #40
    Jan 2013
    Piastów
    pierdoła ale istotna bardzo jak zebatka w zegarku :)..
    Swoją drogą mi auto odpala w zasadzie normalnie tylko ciagle te bledy i problemy z zaplonem jak w/w i sondy glupieją jakieś pierdy z kablem od STOP wypisuje auto przy predkości 20km/h i to akurat ciagle mialem osatnio .
    Może to wszystko wina słabej masy choć zasadniczo cały osprzęt we wnętrzu działa bez zarzutu.
    Cytat Zamieszczone przez xedossfm Zobacz posta
  1. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 23-09-2016, 12:58
  2. [elektryka] zapaliła sie podczas jazdy
    Przez marktds w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-03-2016, 15:42
  3. Odblokowanie TV podczas jazdy
    Przez olejus w dziale instrukcje / schematy
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 12:00
  4. M62TU wypadanie zaplonu
    Przez przemek22 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 03:16
  5. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 22:38
