Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Wątek: Bardzo dziwny problem z odbijaniem kierownicy E38 FL.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar winmediacenter
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    dokładnie. Zaworek jest sprawny temat servotronika już dawno jest za mną. Jeszcze dla 100% pewności zamienię zaworek na taki mechanicznie skręcony na maxa żeby na 100% to wyeliminować. Dzięki za porady panowie jak mówiłem ja stawiam w przekładnię ale miałem też nadzieję że ktoś miał podobny przypadek z tą śrubą od regulacji.
    Jul 2013
    E38 740i
    Sulejowek
    Wczoraj wziąłem się zawzięcie za robotę.
    W pierwszej kolejności odkręciłem wąs z tulejką. Chodzi bardzo ciężko. Ledwo obracam ją kluczem ze śrubą wkręconą w środek. To na pewno miało swój wkład w ww. objawy.
    Następnie żeby wyeliminować łożyska amorków i ewentualnie sworznie odłączyłem drążek również od wąsa przekładni. Poruszałem drążkiem na boki - auto przodem w powietrzu. Chodzi bardzo lekko. Bez najmniejszego oporu.
    Więc postanowiłem odkręcić krzyżak od kolumny na górze i sprawdzić opór jaki stawia wałek idący od kiery przez grodź do przekładni. Kręcąc kierownicą praktycznie zerowy opór.
    No i na koniec poluzowałem śrubę od kasowania luzu przekładni kierowniczej. Delikatnie z wyczuciem żeby rozluźnić wałek wewnątrz.
    Ręką bardzo ciężko obrócić wałek od strony krzyżaka ale z użyciem siły da się to zrobić - NAWET NA ODPALONYM AUCIE JEST ZERO RÓZNICY. (Dla porównania pojechaliśmy do znajomego sprawdzić jak sprawa wygląda na innych przekładniach - DUŻO LŻEJ PRAKTYCZNIE BEZ UŻYCIA ŻADNEGO PRZEŁOŻENIA obracałem ręką wałek przekładni od strony krzyżaka. Więc wygląda że sprawa się rozwiązała - WINNA PRZEKŁADNIA.
    Jak ją już zdemontuje to przy okazji wymienię tulejkę od wąsa z prawej storny auta. Rozbiorę i sprawdzę co może być uszkodzone.
    Czy to możliwe że łożysko się przytarło?
    Dam znać jak pacjent będzie po zabiegu.
  1. [silnik] Bardzo poważny problem .
    Przez viptrans24 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 22-01-2017, 18:51
  2. [silnik] Problem z silnikiem bardzo poważny
    Przez Harenty1973 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 19:43
  3. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Przez baran13 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 23:25
  4. dziwny luz na kierownicy...
    Przez koNik_N w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 20:33
  5. Bardzo dziwny problem.
    Przez patrykg4 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 09:05
