Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 11
W±tek: Wolno ³apie temperaturê , termostat ? 740i M60B40
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar dejwid333
    Do³±czy³
    May 2016
    740i m60b40 '95
    Sk±d
    LSW
    Post Wolno ³apie temperaturê , termostat ? 740i M60B40
    Robi siê co raz ch³odniej i zauwa¿y³em w trasie ostatnio (30km) ¿e auto wolno ³apa³o temperaturê silnika i w³a¶ciwie nie dosz³o do temperatury w³a¶ciwej (85 stopni) tylko mia³o ok 76 stopni.(lecia³em sobie obwodnic± ok 120-130kmh)
    Mia³em nawiew w³±czony na szybe na 1 stopniu , i widzia³em ¿e termostat nie trzyma, bo temperatura silnika spada³a. (wszystko patrzone na te¶cie OBD na zegarach)
    Dzi¶ odpali³em auto , je¼dzi³em po mie¶cie chwilê , auto trzyma³o temperaturê 85 stopni pomimo w³±czonego nawiewu na 3 stopniu i ciep³o na full obie strony.
    Klime mam manualn± , w sensie pokrêt³a zamiast sterowania temperatur± guzikami.
    Ale zauwa¿y³em te¿ jedn± ciekaw± rzecz , po tym jak auto krzyknê³o mi przy odpalaniu A-Temperature +3,5 stopnia.
    Temperatura na zegarach wynosi³a ok (3,5 stopnia) a temperatura w ODB A-TEMP wynosi³a -10 stopni.
    Auto stoi w gara¿u wiêc my¶lê ¿e pomimo ch³odnych nocy nie ma mniej jak 5 czy 10 stopni. Tym bardziej ¿e na dworze by³o ok 3 stopni.
    Mo¿liwe ¿e który¶ czujnik temperatury powodowa³ takie objawy ¿e auto nie ³apa³o temperatury w trasie i przy okazji np siê przyci±³ termostat i nie domyka³?
    Bo nie wiem co jest nie tak a nie chcia³bym wymieniaæ wszystkiego po kolei skoro nie ma takiej potrzeby.
    A i jeszcze jedno pytanie odno¶nie OEL-TEMP w OBD , nie ma tam napisane nic , tak powinno byæ ?
    Jakby móg³ mi kto¶ wyt³umaczyæ jak posprawdzaæ co jest nie tak to by³bym wdziêczny.
    Pozdrawiam!
    Do³±czy³
    Jan 2013
    E38
    Sk±d
    Kalisz
    Przyciety termostat w pozycji otwartej albo po prostu jego brak. To pierwsze co mi przychodzi do glowy.
    Do³±czy³
    May 2016
    740i m60b40 '95
    Sk±d
    LSW
    a jak z tymi czujnikami temperatury ? czemu pokazuje mi na zegarze inaczej a w te¶cie OBD inaczej ?
    Do³±czy³
    Sk±d
    Je¶li podczas jazdy temperatura spada to nawet siê nie zastanawiaj tylko wymieniaj termostat.
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Sk±d
    Niepo³omice
    Moze ci pokazuje w farenheita
    M60 posiada termostat mechaniczny.
    Ostatnio edytowane przez Sanndman ; 10-11-2016 o 05:06
    Do³±czy³
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    Sk±d
    szprotawa
    Tylko zwróæ uwagê jak bêdziesz kupowa³ termostat na temperaturê otwarcia bo pamiêtam ¿e by³y 2 rodzaje do m60
    s³awomir
    Do³±czy³
    Sk±d
    Niepo³omice
    szukaj takiego
    Wahler 4516.85D
    Do³±czy³
    May 2016
    740i m60b40 '95
    Sk±d
    LSW
    W³a¶nie taki znalaz³em , i to jeszcze niedaleko mnie w sklepie w najlepszej cenie :))
    Wie kto¶ mo¿e jeszcze gdzie znajduje siê ten czunik temperatury zewnêtrznej w E38 ?
    W zderzaku po prawej stronie nie ma go kolo halogena.
    Bo te¿ jest co¶ nie tak skoro auto stoi w gara¿u gdzie jest 10 stopni a on pokazuje np -8,5 stopnia.
    Do³±czy³
    Dec 2008
    E-38 740i
    Sk±d
    Szczuki/Mak Mazowiecki
    Mia³em takie same objawy,wystarczy³a wymiana termostatu i wszystko wróci³o do normy,a co do termometru to jest on w tunelu za halogenem po stronie kierowcy,dosyæ g³êboko schowany,podejrzewam ¿e siê koñczy i pokazuje ró¿ne odczyty,mia³em takie objawy w E39,po wymianie termometru jest OKI.
    Ramzes
    286 PS
    w manualu.
    Do³±czy³
    Sk±d
    Niepo³omice
    W E38 czujnik znajduje sie miedzy nadkolem a zdezakiem tuz przy mocowaniu uchwytu zderzaka, oczywiscie po prawej stronie.
    Wyglad chyba jest ci znany wiec powinienes go odszukac bez problemu. Oczywiscie latwiej jest po odkreceniu zderzaka.
Podobne w±tki
  1. [e38) 740i m60b40 Gryfino - zachodniopomorskie
    Przez mes.. w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 22-12-2015, 17:21
  2. [elektronika] Jak odczytaæ temperaturê silnika
    Przez Spido w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 17:42
  3. ³apie temperature pompa wody termostat??
    Przez pawka84 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-08-2009, 16:51
Tagi dla tego w±tku
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
