firma ktora regeneruje edc z okolic olsztyna
http://www.balux.pl
ponoc regeneruje takie pompy (na plyn chf)
czy to ma sens? czy to tylko na sztuke?
http://www.balux.pl
pompę można regenerować tylko w naszym przypadku nie ma srnsu. te pompy przy kolosalnym przebiegu nadal wyglądaja jak nowe o ile miały olej
kup używaną, rozbierz i zobacz jak wygląda, a potem poskladaj na nowych uszczelkach, ceny używek żadne
pelna regeneracja to szlif bieżni i nadmiarowe lopatki plus uszczelki oczywiście
zawsze lepiej mieć oryginalną idealna powierzchnię bieżnia łopatki niż już obrabianą mechanicznie
pozdrawiam Bartek
mam taka pompe w zapasie, bo dostalem z silnikiem ktory kupilem
jest cala oblana plynem, pewnie ciekla
po prostu zastanawialem sie czy ine wyslac jej do regeneracji
i przelozyc kiedys tam
bo moja buczy, choc wspomaganie dziala dobrze
to mowisz, ze wystarczy po prostu wymienic uszczelnienia?
a gdzie kupic te nowe uszczelnienia?
w aso?
tak w ASO, koszt około 150 PLN
można też w ZF, bo w ASO dostaje się w sumie to samo
pozdrawiam Bartek
Możesz podać numery katalogowe? Moja pompa to 32411141570 .
wlasnie, gdzie szukac tych uszczelnien, przejrzalem realoem ale nie znalazlem
to ZF robi uszczelnienia do pomp Lucasa??
bo w e38 sa pompy Lucasa
Ostatnio edytowane przez Franco750 ; 22-11-2016 o 22:30
