Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: e38 740i 94R próba odpalenia auta po zgubieniu kluczyka
    Jan 2010
    E38 740i 94r
    INO`
    Post e38 740i 94R próba odpalenia auta po zgubieniu kluczyka
    pacient WBAGF61070DG30749. Kluczyków nie ma i nie będzie. Po rozebraniu rzeczy w koło kierownicy wynika, że nia ma EWS. Stacyjkę rozebrałem, tzn tył i przekęcając śrubokrętem, silnik kręci ale nie odpala. Możliwe, że pompa w baku nie podaje paliwa bo jej nie słychać. Auto było zamknięte, dostałem się do środka przez uszkodzenie tylnego zamka w klapie. Jakimś cudem otworzyły się przednie drzwi. Tylne nadal są zamknięte. Czy jest taka możliwość, że nie ma EWS a i tak jest jakieś zabezpieczenie, które nie daję napięcia na pompkę w baku ( jeszcze nie sprawdzone czy jest napięcie). Czy jest możliwość, że tylne drzwi są zamknięte i ogólnie e38 myśli, że jest zamknięte i działa jakieś zabezpieczenie ??proszę o jakieś wskazówki, dodam, że na plaku próbuje zagadać na chwilę ale by trzeba z 4 plaki na raz psikać. pozdrawiam i proszę o pomoc
    Dodam, że auto po zgubieniu kluczyków nie było odpalane z 8 miesięcy, Jak odblokować tylne drzwi ?? Nie działa przycisk centralnego przy przycisku świateł awaryjnych :/
    Gdyby Bóg popierał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach
    Jan 2010
    E38 740i 94r
    INO`
    Do kostki przy pompie paliwa w baku nie dochodzi napięcie. Pompę podłączyłem na krótko do innego aku i działa prawidłowo. Proszę o podanie co ma wpływ na to, że nie ma napięcia w kostce ??prosiłbym o podanie gdzie znajduje się bezpiecznik od pompki. przekaźnik wyczytałem, że znajduję się w bagażniku. Na oko nie mogę powiedzieć czy jest sprawny... Nadal się zastanawiam, czy nie działa jakieś zabezpieczenie, które blokuje napięcię na pompę hmmmm
    Niepołomice
    Sam te kluczyki zgubiłeś czy masz taką informacje od właściciela ze zgubił ?
    Jan 2010
    E38 740i 94r
    INO`
    To nie jest istotne co się z kluczykami stało.
    Niepołomice
    w zasadzie nie spotkałem się z E38 bez EWS a jeśli miało mieć EWS to bez oryginalnego kluczyka nie odpalisz , chyba że wymienisz DME EWS i kluczyk.
    Ostatnio edytowane przez Sanndman ; 09-10-2016 o 20:54
    Jan 2010
    E38 740i 94r
    INO`
    Temat co do EWS jest tematem rzeką. Dałem VIN aby sprawdzić czy ma. w brief mam date produkcji z lutego wiec wczesne 94r. przeorałem całą instalację i nie ma EWS. jest podobna skrzyneczka ale to MLF od multifunkcji. jest w tym samym miejscu co EWS powinien byc. kolejna sprawa do duzy wyciek benzyny przy przednim prawym progu. krecac silnikiem z pompka paliwa na krotka, silnik wydaje oznaki odpalenia ale robi to nie mrawo. wydaje mi sie ze nie ma poprawnego cisnienia w ukladzie paliwowym. jutro chce jakos wymienic przewody elastyczne ktore sa mega skorodowane. martwi mnie ciagle brak napiecia w kostce... jesli silnik wykazuje checi odpalenia to raczej nie ma EWS.
    Niepołomice
    skoro Ci cieknie paliwo przy prawym progu to może masz filtr zapchany.
    Jan 2010
    E38 740i 94r
    INO`
    jutro temat obadam ale predzej podejzewam korozję. no chyba ze filtr jest z 94r bo szwaby akurat nie lubia wymieniac tych filtrow. z autopsji z nam pare takich przypadkow ze filtr mial np 15 lat czyli tyle samo co auto./// w przednim prawym progu jest filtr czy pompka podprogowa ??
    Niepołomice
    Ja mam sam filtr w progu i jedna pompe ale wiem ze bylo kilka wersji zasilania paliwem. Jednoznacznie okreslisz gdy tam zagladniesz.
    Ostatnio edytowane przez Sanndman ; 10-10-2016 o 05:54
    Jan 2010
    E38 740i 94r
    INO`
    Auto odpailem. wymieniłem uszkodzony przewod i dolalem paliwa do baku. pompa nadal na krotko, Mysle ze po wymianie nowej stacyjki da napięcie na pompę, bo moja obecna jest pęknięta i coś może nie łączyć w tej czarnej kostce.
  1. [elektryka] Światła postojowe przy otwieraniu auta z kluczyka
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 23:30
  2. [E38] Pomoc w wyborze auta E38 740i, pare propozycji z allegro...
    Przez WŁOCHU w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 11:13
  3. [E38] Pomoc w wyborze auta E38 740i, pare propozycji z allegro...
    Ostatni post / autor: 20-09-2012, 23:21
  4. [mechanika] brak reakcji auta przy probie odpalenia
    Przez tomalkowal w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 14:15
  5. ile powinien czasu krecic do momentu odpalenia? 730d
    Przez janek500 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 16:11
