Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Wątek: Pomoc przy zakupie e38.
    Oct 2016
    Rzeszów
    Siemanko byłem na oględzinach e38 dzisiaj po za fatalnym zaniedbaniem typu urwana klamka zew od strony kierowcy, urwana rączka od podnoszenia klapy, zaklinowany pas od strony pasażera, multum rdzy, wyszpachlowane i zamalowane farbą olejną na czarno progi, wykruszona uszczelka przy szybie i jeszcze 10 innych pierdoł zaniepokoiła mnie jedna sprawa. Do rzeczy nie wiem jak w 7 ale miałem 2 trójki i po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego przy zapalonym silniku jest stały strumień płyn się przelewa oczywiście jeżeli układ sprawny a w tej e38 w ogóle nie było strumienia tylko na wysokich obrotach lekko kidneło poziom płynu był poniżej połowy zbiorniczka a po 20 minutach pracy silnika podniósł się prawie pod sam korek. Mam więc takie pytanko czy w e38 2,8 powinien być stały strumień jeżeli układ prawidłowo pracuje czy nie musi się przelewać płyn?
    Współczuję ci kolego....
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ZwichrowanyKsiążę
    Jul 2014
    e38 750i, e36 325i, e46 325i, e46 320d
    PO/POS
    W tych pieniądzach to bym raczej szukał e39 520i/523i, a i tak będzie coś do zrobienia przy nich. Albo w ogóle bym odpuścił BMW i kupił golfa IV 1.6.
    Ale rób jak chcesz, wydasz 8k na jeżdżącą kupę gruzu, nawet jak włożysz 3-4 koła w nią to i tak to będzie dalej gnijąca kupa złomu ;)
    Jul 2011
    Audi A5 Coupe 2.7 TDI S-line
    Szczecin / Gryfice
    Cytat Zamieszczone przez Velocityraptor Zobacz posta
    Ta 7ka coś ma z tylną zawiechą (stoi dużo za wysoko), poza tym jest zielona czyli niesprzedawalna. Z drugiej strony cena obraźliwa dla fanów marki.
    Dlaczego uważasz, że (jak przypuszczam - OxfordGrun) + beżowe skóry to niesprzedawalny setup? O_o
    Były:
    VW Jetta A2
    Opel Astra G Caravan
    BMW E32 730i[*][*]
    VW Passat B5 Variant
    BMW E38 728iA
    BMW E39 535iA
    Audi A3 8P 2.0T++
    Audi A6 C6 2.7 TDI++ Quattro
    BMW E91 318d+
    VW Phaeton 3.2
    Astra GTC OPC Line
    Mercedes CLK W209 200K lift
    BMW E90 320dA 177KM 08'
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    No właśnie, imho czarny, ciemna zieleń, ciemnoniebieski czy ciemno bordowy i brokadrod (wszystko chromie) + jasny środek to najlepszy zestaw jaki może byc i na pewno nie jest niesprzedawalny jesli auto to nie trup to na pewno sie sprzeda.
    Ostatnio edytowane przez darekbb ; 10-10-2016 o 00:19
    Apr 2016
    750ia, CL600
    B-B
    dokladnie, oxfordgreen wpada w czern, ciemno niebieski, zalezy od swiatla
    to piekny kolor dla e38
    Zaawansowany Użytkownik Awatar janus
    Aug 2012
    728 2000r + LPG
    WLKP
    Ja tam bym się nie pakował w e38 za takie pieniądze to proszenie się o kłopoty. Co do zbiorniczka i płynu to powinien on cały czas lecieć.
    Mar 2016
    e38 728, E39 523, E53 3.0i
    Świętokrzyskie
    Poprzednik ma rację, chyba że masz na tyle umiejętności manualno-technicznych by nie latać z byle pierdołą do mechanika/elektryka. I nie kupuj nic na siłę, z e38 jest tak że trzeba za nią pojeździć a i tak trzeba dołożyć. Ale jak się doprowadzi do ładu to micha się sama cieszy :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Velocityraptor
    Mar 2015
    było E38 750i, będzie E38 750i
    OKR
    Inna rzecz, że te nasze siódemki są przekombinowane. Super to działa jak jest nowe, potem jak nie masz kasy na ASO i ori części to jest problem, bo 90% mechaników nie ma pojęcia jak działa np. nivo, servotronic, telepawka kół itd. i więcej Ci popsują / rozregulują niż naprawią. Około 2020 roku będzie też poważny problem z używanymi częściami w rozsądnym stanie bo większość E38 zgnije na złomach.
    Tak więc jeśli nie masz własnego warsztatu albo przyjaciela mechanika albo porządnego warsztatu wyspecjalizowanego w starych BMW w okolicy to lepiej kup prostsze i bardziej popularne auto. Np. BMW serii 3 albo Passata :D
    Broń Masowego Wyprzedzania.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar sebastian735
    Aug 2015
    e38 735il
    wrocław
    Z kupnem e38 jest tak samo jak z baba jak trafisz tak masz ale nie pchaj sie w e38 które nadaje sie na szrot i szukaj w przedziale od 15tys w górę juz jedno tekie e38 do naprawy stoi u mnie na podwórku kupione okazyjnie za 12tys juz wyszko 19tys i konca nie widac ile jeszcze pochłonie pieniędzy a jak widzę co ludzie kupują pseudo igielki za max 12tys w których deska rozdzielcza jest tylko wlozona a nie przykrecona to co można sie jeszcze spodziewać po takim aucie radze ci dozbieraj sobie kasy i kup dobre e38 a na pewno nie stracisz na tym
  1. [silnik] Pomoc przy zakupie E65/E66 ???
    Przez Kondzio w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-05-2016, 21:47
  2. Pomoc przy zakupie
    Przez zbigin w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 05-05-2016, 19:59
  3. Pomoc przy zakupie e65.
    Przez ROB7ER w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 23-03-2016, 13:47
  4. [E38] Pomoc przy zakupie pierwszwej e38
    Przez michal6500 w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 22:11
