Strona 22 z 22 PierwszyPierwszy ... 12202122
Pokaż wyniki od 211 do 219 z 219
Wątek: E32 750iL palenie oleju, płukanie/czyszczenie silnika z nagarów po długim postoju
  1. #211
    Wbrew pozorom doszedłem do wprawy z wymianą świec całkiem sprawnie. Po stronie pasażera tylko zbiornik od spryskiwaczy zdejmujesz do gory
    Jak masz kable oryginalne to w sumie nie dziwię się, że nie pali :)
  2. #212
    e38 750iL
    Chojnice
    A skąd. Mam te co Ty czyli jannory
  3. #213
    ok, nie pamiętałem już
    no to dziwne w takim razie, trzeba rwać i szukać :) znajdziesz, spokojnie :)
  4. #214
    e38 750iL
    Chojnice
    Chyba coś znalazłem. Jedna z zaślepek przepustnic była popękana z każdej strony. Musiała ciągnąć lewe powietrze. Zmieniłem ja i nie wiem czy to moje subiektywne odczucie ale jest lepiej. Niestety nadal nie jest idealnie.
    Moze synchronizacja przepustnic?
  5. #215
    nie, to nie to
  6. #216
    e38 750iL
    Chojnice
    Naprawa V2.0
    Po długim czasie powróciłem do tematu przywracania mojej leciwej 750iL do ładu.
    Na pierwszy plan wleciał problem z kompresją cylindra nr 6.
  7. #217
    Jeśli miały być jakieś zdjęcia to ich nie ma niestety :/
  8. #218
    e38 750iL
    Chojnice
    Mam nadzieje, że teraz będzie ok.
    Zmierzyłem kompresje kontrolnie (przez 2lata cudownie nie wróciła hehe) i zrobiłem próbę olejową.
    Okazało się, że po próbie olejowej jest tak jak powinno być, czyli nie są to krzywe zawory jak sądziłem początkowo.
  9. #219
    e38 750iL
    Chojnice
    A jednak zawór. Po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że ssący na 6 jest skrzywiony.
    Silnik już wyciągnięty. Tym razem nie będę odwlekać naprawy i zabrałem się za to pełną gębą.
  1. [silnik] Drgania silnika na postoju i podczas przyspieszania.
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 19:55
  2. [silnik] Elementy aluminowe silnika czyszczenie - piaskowanie czy malowanie
    Przez capoZe32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:59
  3. Zacieranie silnika na postoju :)
    Przez SIWEK30283 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 09:24
  4. Płukanie silnika przy wymianie oleju
    Przez x-factor w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 09:27
  5. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 07:59
