Strona 21 z 22 PierwszyPierwszy ... 1119202122 OstatniOstatni
Poka wyniki od 201 do 210 z 215
Wtek: E32 750iL palenie oleju, pukanie/czyszczenie silnika z nagarw po dugim postoju
  1. #201
    Dowiadczony Uytkownik Awatar Supermen
    Doczy
    e38 750iL
    Skd
    Chojnice
    Ostatnie szlify przy e32.
    Ale moja staruszka jak zwykle pokazaa, e nie do koca chce wsppracowa.
    Ostatnim krokiem przy odbudowie bya regeneracja zbiornika paliwa, wymiana obu pomp i filtrw paliwa wraz z sitkiem pod pompami.
    Dzisiaj wszystko zmontowaem cieszc si jak gwizdek, e ju wszystko bdzie ok.
    Przeliczylem si nieco. Chodzi na wolnych jak stara pralka. Telepie ni a na fotelu za kierownica podskakuje.
    Nie bardzo mam pomys co moe by.
    Nowe:
    wiece, kable, kopuki, palce, uszczelniacze zaworowe, popychacze, uszczelki kolektora, odmy, pompy paliwa, filtry paliwa.
    Przychodz mi do gowy regulatory cinienia na listwach albo co z wtryskami.
    Co ciekawe jedzie ok. Moc ma (chocia nie mam porwnania z inna 750). Tylko ja tych wolnych obrotach co ja boli.
    Dodam, ze DIS nie wiele mi w tej kwestii pomg.
    Prowadzenie BMW serii 7 nie sprowadza si do jazdy do celu
  2. #202
    Doczy
    Skd
    Zgorzaa/Warszawa
    trzsie bo nie pali na wszystkie
    sprawd to najpierw I potem bdziemy myle dalej
    czy wybiera, czy nie pali konkretnie na jeden lub dwa
    w sumie zrobie wszystko...
    EML chodzi dobrze? zapala si I ganie?
    temperature w DISie poprawna z odczytu? regulacja lambda rwnie si waha na obu sterownikach w miar poprawnie?
    zalae j naft przed odpaleniem?
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 09-11-2018 o 08:02
  3. #203
    Doczy
    e38 750iL
    Skd
    Chojnice
    EML zapala si i ganie. Poczenie DIS z nim ma. Ale na odpalonym silniku ju nie (moe to wina programu).
    O ktra temperatur pytasz? Powietrza czy pynu?
    Wydaje mi si ze lambdy ok ale by bd na stronie 1-6 wanie od lambd.
    Nie zalewalem. Jako na to nie wpadem gdy przed remontem mierzyem kompresje i byo ok (poza oczywicie cylindrem ktry mia zamana dzwigienke zaworowa). Docelowo chce i tak pukank zrobi przed zalaniem ostatecznego oleju.
    Myslisz eby po kolei odpisa wtryski na pracujcym?
    Ostatnio edytowane przez Supermen ; 09-11-2018 o 08:23
  4. #204
    Doczy
    Skd
    Zgorzaa/Warszawa
    tak, wtryski po kolei odpinasz
    temperature pynu I powietrza DIS podaje. Bd lambda regulation oznacza, e na tym banku jest odczyt sondy lambda poza zakresem. Moe to by jej wina samej w sobie, ale bardziej bym obstawia, e jest za bogato lub za ubogo. Id tym tropem I szukaj na tym banku.
  5. #205
    Doczy
    e38 750iL
    Skd
    Chojnice
    Jakiego rzedu wartosci temperatury powietrza na kadej stronie powinienem oczekiwa?
  6. #206
    Doczy
    Skd
    Zgorzaa/Warszawa
    jak zimny silnik to takiej jak na zewntrz, a jak gorcy to zazwyczaj jest o dwa, trzy stopnie wysza
  7. #207
    Doczy
    e38 750iL
    Skd
    Chojnice
    No to co jest nie tak bo pokazao mi 53,1'C na stronie 1-6 wczoraj. Na 7-12 nie pamitam. Sprawdz jeszcze raz.
  8. #208
    Doczy
    e38 750iL
    Skd
    Chojnice
    Mam wraenie, e nie pali na 4 ostatnich cylindrach. Odpinaem wtryski na pracujcym i wydaje si, e na tych wanie nie ma reakcji.
  9. #209
    Pan Czepialski :D Mod Awatar tuczi77
    Doczy
    E32 740iA 11.92
    Skd
    Cytat Zamieszczone przez Supermen Zobacz posta
    No to na co czekasz? Sprawd najpierw iskr a jeli bdzie to sprawd czy wtryski pracuj (albo odwrotnie, jak wolisz).
  10. #210
    Doczy
    e38 750iL
    Skd
    Chojnice
    Wtryski w DIS sprawdzilem. Kady cyka. Czyli wykluczaem poczenie wtryskw. Czy podaj paliwo jeszcze nie wiem.
    Wiesz jaki dostp jest w v12 do kabli... Normalnie a si pale do wycigania ich :( No ale jak bdzie trzeba to zacisn eby i do roboty
Podobne wtki
  1. [silnik] Drgania silnika na postoju i podczas przyspieszania.
    Ostatni post / autor: 16-02-2014, 20:55
  2. [silnik] Elementy aluminowe silnika czyszczenie - piaskowanie czy malowanie
    Przez capoZe32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 18:59
  3. Zacieranie silnika na postoju :)
    Przez SIWEK30283 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 10:24
  4. Pukanie silnika przy wymianie oleju
    Przez x-factor w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 12-05-2012, 10:27
  5. Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 08:59
Uprawnienia umieszczania postw
  • Nie moesz zakada nowych tematw
  • Nie moesz pisa wiadomoci
  • Nie moesz dodawa zacznikw
  • Nie moesz edytowa swoich postw
