Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Wątek: Webasto
    Sep 2016
    e65 730d
    radom
    Jak to przerobić?
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Było na ten temat na forum yendrek zrobił instrukcje ze zdjęciami krok po kroku. Po krotce musisz kupic pompę obiegowa do Webasto około 300zl rurki aluminiowe potrójne z zaworem (w standardzie sa podwójne bez zaworu) i kilka gumowych przewodów. Ktoś ogarnięty zrobi to spokojnie w 3-4godziny max do tego szybkie kodowanie i po sprawie. Ja miałem to szczęście ze autor opisu mi to zrobił.
    Sto procent warte zainwestowania tych kilku stówek. Do tego pilot w aso za 500zl albo szukać po Allegro ebay można trafić za polowe ceny. Pilot sie programuje samemu bez problemu. Po zabiegu będziesz mógł ustawić 2 czasy o których webasto ma sie włączyć albo uruchomić zdalnie z pilota.
    Sep 2016
    e65 730d
    radom
    ok dzięki za informacje.
    May 2016
    E66 750Li, E66 760Li, G31 530xD, G05 45E
    Poznań
    A możesz podać dokładniejszy opis, bo autor w swoim temacie ma wygasłe zdjęcia.
    Sep 2016
    740D
    Torun
    Panowie, nurtuje mnie jedna rzecz.Webasto jakie mam wybite na kielichu mojej e65 to Thermotop z/c.Jest to webasto z pompką obiegową.Czy w takim razi mozna je zakodowac na grzanie kabiny tak łątwo jak sie to robi np w e39?
    Doświadczony Użytkownik Awatar HTN
    Oct 2012
    ex-730Ld e66 / obecnie S350CDI L
    okolice Frankfurtu / Wrocław / Kotlina Kłodzka
    Obsługę Webasto masz w menu klimatyzacji (kontroler w lewo). U mnie się to nazywa "Independent ventilation". Tam mogę sobie ustawić o której godzinie ma się włączyć. Powinieneś też mieć kontrolkę między pokrętłami klimatyzacji - na zdjęciu się świeci:
    Kluczyka do Webasto nie ma. Jest osobny pilot. Pilot obsługuje zarówno ogrzewanie, jak i klimę stacjonarną, jeśli masz też taką opcję. Mój pilot ma tylko Webasto. Zasięg ma całkiem sensowny - podobno 150m. Ja włączam go w domu przez okno i jest załączone podświetlenie kabiny po otwarciu drzwi, to załącza się ono na dwie sekundy na znak, że Webasto wystartowało.
    Webasto zasilane jest paliwem. Niemniej jednak działa tylko 30 minut. Stan baterii musi też być wystarczający. Wg instrukcji nie włącza automatycznie się jeśli jest +10'C na zewnątrz (u mnie nie trzeba włączać podgrzewania tylnej szyby). W moim aucie nawet jak przy wyższej temperaturze (+13'C) gaszę silnik, to słyszę, że jeszcze chwilę pracuje.
    Da się je też włączyć manualnie przy każdej temperaturze, przynajmniej u mnie tak jest.
    Z własnego doświadczenia powiem, że piękna sprawa zimą.
    Ostatnio edytowane przez HTN ; 01-10-2016 o 14:04
    Zaawansowany Użytkownik Awatar DjAxel
    Oct 2016
    E65 730d
    Chorzów
    Cytat Zamieszczone przez HTN Zobacz posta
    Kolego to w jaki sposób na dzień dzisiejszy sprawdzić czy dogrzewanie kabiny działa jak jest w miarę ciepło na zewnątrz. W zadanym czasie załączają się dmuchawy, kontrolka świeci ale dmucha tylko zimnym powietrzem. Po za dmuchawami nic nie słychać żeby pracowało.
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Masz ta opcje co na zdjęciu wyżej aux heating? Włącz na wyłączonym silniku tak jak na zdjęciu i po jakimś czasie powinieneś słyszeć takie cykanie i ruszy webasto uslyszysz i będzie czuć tak jakby spalona naftę spod auta. Powinno ruszyć bez względu na temperaturę zewnętrzna.
    Oct 2016
    E65 730d
    Chorzów
    Nie umie zaznaczyć AUX. eng. heat
  10. #20
    May 2016
    Poznań
    Nie masz webasto, masz tylko dogrzewacz silnika.
  1. Webasto do E38
    Przez Derreg w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-11-2016, 23:04
  2. webasto e38 728
    Przez wryl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 18:32
  3. [pozostale] Webasto...mam czy nie?
    Przez Roobs w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 14-11-2013, 14:06
  4. webasto
    Przez turek w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 10:43
  5. Webasto
    Przez damian23zgc w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 08:58
